Добрый вечер.
Подскажите, что могло сломаться в посудомойке Whirpool W74(встроенная), если через 15 минут после начала работы начинается непрерывный писк, моргает индикатор Start и нет нагрева воды? Пробовал вытащить и положить на бок(на случай если что залипло внутри), проверил все сливы и фильтры - все чисто. Программа при писке автоматически переключается на программу полоскания и при нажатии на мигающую кнопку Start, гаснет её индикатор и потом уже не включается.
Пользуемся таблетками Somat 7in1 + соль. Соли в емкости достаточно(поплавок наверху).
Вызывать мастера или сам смогу починить? Может тен полетел?
Почему то мне тоже кажется что с нагревательным элементом проблема.
Вопрос такой: На какой минуте посудомойка начинает нагревать воду? На 15-той? Если да,то думаю проблема с нагревательным элементом..Хотя..
Спасибо. Тоже думаю, что нагревательный элемент. Я сам менял нагр.эл. и подшипники в стиралке Ariston. В посудомойке сильно отличается? Хочу попробовать сам разобрать(ох, наши руки не для скуки, а из ж..ы).
