#1399745
Мужики, подскажите,на сколько реально смонтировать однотрубную систему (вход-выход-вход-выход... из ППР с настенным котлом воглаве.
В системе из двух - трех радиаторов - это реально
спасибо большое но радиаторов должно стоять 7 штук поэтомму скорее всего последний будет всегда холодным (я так думаю)
Если надо дешево и сердито, то варианты следующие
  1. Разбить на два рукава - по три радиатора.
  2. Кинуть 32 трубой, на вход и выход радиатора поставить тройники 32*20*32 и вентили ручные или термостатические с термоголовками.
    Второй вариант - самый реальный
Дешево и сердито . Так называемая "ленинградка" :По полу труба (32-40) .Радиатор подключают в одну точку в низу через вентиль,им регулируют температуру.На другом конце радиатора ввеху-воздухоотводчик или кран.И сколько угодно радиаторов по этому принципу.Терморегуляторы я думаю тут ставить бесполезно.
Настенник надо брать с выносным терморегулятором,так можно легко получить комфотную температуру в том месте дома где нужно без проблем.
Смотря где будет производиться такой монтаж. Если это будет одно помещение (торговый зал, например), тогда можно и "шашлыком", если несколько комнат, тогда, в порядке убывания от лучшего к худшему, двухтрубная система и ленинградка.
