#1400428
Уважаемые подскажите кто сталкивался, сегодня сорвал резьбу свечи в цилиндре на мотокультиваторе, купил ввертыш, и метчик, НО отверстие нужно еще увеличить под метчик с 14мм до 16,5 как правильно- сверло искать на 16 (по моему не найти), или развертку искать и какую регулируемую или две под разные размеры, или метчики другие может какие имеются, типа для черновой нарезки и для чистовой. в общем как быть то....
Встречал ранее свечи с резьбами на 14*1,25 и 18*1,5 мм. Принцип подбора сверла Х*0,8 (0,85). и коэффициент зависит от ШАГА резьбы. Применение более толстого сверла приведет к неправильной нарезке = высота витков будет снижена и неплотная посадка сос срывом резьбы. Меньший диаметр сверла не даст правильно нарезать - будет срыв витков в процессе нарезки или поломка инструмента. Первое чаще. Зависит от материала - алюминий и его сплавы = легко портим материал , а чугун - хрупок - часто или срыв резьбы или поломка метчика.
Желательно применять не универсальный одноходовый, а парный (тройной редко сейчас) комплект - в два захода - резьба отличная получится. Не забываем обильно смазывать в процессе работы смазочным материалом.
Для 18 мм резьбы 15.5 мм= предел. Далее высота витка резьбы снижается. Для рассверливания можно сверлом по металлу с МАЛОЙ ПОДАЧЕЙ и МАЛОЙ скоростью вращения. При увеличении подачи получите заклинивание из-за вгрызания режущей кромки и попортите отверстие.
ИМХО
