TwiN88 написал :
1) DeWALT D 25113 K
2) DeWALT D 25213 K
3) AEG KH 26 E
4) Makita HR2470FT
Какой из них получше?
Лучше уж тогда BOSCH 2-26 DFR.
Не нарадуюсь на машину - зверь. Только что переехали в квартиру после капитального ремонта, все крепежное-сверлильное-перфораторное делал сам. И ничего он не тяжелый - обычно по стремянке поднимаюсь, держа его "по-пистолетному" в одной руке буром вверх. Чуть потяжелее обозначенных? Дык и дырявит быстрее. Устанешь не больше
Про BOSCH 2-26 DFR мне говорили что у него удар мягкий и вялый, что уснуть можно (это образно). А про макитовский инструмент, что он резвый через чур при долбежке, что за ним бегать надо (это тоже образно). Не знаю правда иль нет?
Целый вечер зять меня уговаривал, что бы я покупал Bosch GBH 2-26 и уговорил! Сейчас выбираю между Bosch GBH 2-26 DFR и Bosch GBH 2-26 DRE. Подскажите стоит ли брать Bosch GBH 2-26 DFR, который дороже, или лучше взять Bosch GBH 2-26 DRE, который подешевле? Что это за система быстрой смены патрона и пригождается ли она вообще и в каких случаях и стоит ли за нее переплачивать?
Насчет Bosch GBH 2-26 DFR еще немножко вопросов: Второй патрон идет в комплекте? Второй патрон для сверла обычного, я правильно понял? Если он может работать с обычным сверлом, можно ли использовать его в замесах? Ничего не разобьется или не разболтается? Если в замесах он ведет себя нормально и ничего с DFR не случается однозначно возьму его.
TwiN88 написал :
Усё зависит от обьемов. Сколько и чего за раз мешать будете.
Арбитражный управляющий, банкротство и все что с этим связано.
TwiN88 написал :
Да, в комплекте идет быстрозажимной патрон.
Правда, мне за 3 года ни разу не пригодился
Т.к. есть аккумуляторный шурик.
Замешиваем наливные полы по дному мешку в количестве где-то шести мешков, мешаем дрелькой, но она иногда не вывозит, поэтому такой вопрос и интересует.
Сообщение от Stavrast
"Месит перфоратор в режиме сверления 4 года. Полет нормальный.
И в каких объемах замешиваете? Ниче у него не разбалтывается?
Сообщение от C2h5-OH
в "замесах" Вы убьете любой перфоратор. мешают миксерм а перфоратором- перфоратят.
Почему он убивается? Вроде бы не слабенький инструмент. Че мне из-за таких замесов, которые происходят раз в две недели, а то и месяц миксер брать?
По поводу сменного патрона:
он очень удобен при использовании сверл,
легче и дешевле менять патрон sds-plus в случае износа,
легче чистить sds-plus патрон,
при использовании насадок для мешания (т.к. не изнашивается sds-plus патрон, но не сам перфоратор).
Перф не совсем подходит для частых и объемных замесов, т.к. замешивать нужно на небольших оборотах (500-600), когда же вы понижаете обороты "курком" (электронным, а не механическим способом) двигатель работает на пониженной мощности и на пределе, т.к. крутящий момент нужен не маленький. И не редки случаи когда перфораторы дохли именно на замесах (в том числе 2-26 DFR). Если у перфоратора есть система стабилизации оборотов (константная электроника), то он лучше подходит для замесов, но тоже не замена миксера.
Viktort написал :
Они-ж не каждый день мешать будут, а время от времени. Такие V не ушатают 2-26
присоединяюсь к рекомендациям!
работаю им, пересверлено перебурено достаточно что бы сделать вывод: не прогадал при покупке! настоятельно рекомендую закупать именно с быстросменным патроном!
