загородный дом.счетчик есть - пломбы нет.установлен еще в 90-х.по квитанции платили, но проверок не было, да и бываели мы не часто.лет 5 ничего не платили и показаний не давали.а недавно электрики делали обход и отчирикали ввода в старые домики.соседи сказали что мы бываем здесь и усе у нас в поряде насчет учета.Вопрос:как дальше действовать? чем все это грозит?Может у кого был опыт.Подскажите.Спасибо.
Счетчик свое отработал. Замените счетчик и вызовите на опломбировку. И будет все законно.
С кем у Вас договор на электроснабжение? Кому платите за потребленную эл.энергию?
А так, по закону, при отсутствии пломбы, счетчик считается не действующим и считается потребляемая мощность по сечению кабеля или по сумме мощностей, обнаруженных на момент составления акта, всех электроприборов в доме и рядом с ним. Все это считается с даты последнего акта обследования. Вот и прикиньте, сколько могут насчитать.
Похожий вопрос чем грозит есть гараж 2 автомата на 0 и фазу прежний хозяин вывел в розетку 0 до счётчика и 0 после счётчика . В розетку перемычку и один автомат выключаем свет горит счётчик молчит и есть ли приборы для определения сей приблуды у проверяющих когда всё нормально включено т.е. без перемычки
Поймают - грозит тоже самое.
Я не принимаю учет, если физически не видно всю вводную группу и провода до клемм счетчика.
Пломбирую все нахрен до счетчика и сам счетчик. После счетчика хоть потоп.
По теории работы счетчика в розетку должны были быть выведены фаза до счетчика и фаза после счетчика. Только в этом случае перемычка в розетке приведет к замыканию токовой катушки счетчика. К нулю от счетчика вполне может идти только один провод, т.к. к нулю подсоединяется катушка напряжения от счетчика.
Наверное Вы правы , я в электрике не силён а вообще когда перемычка не стоИт всё включено свет горит счётчик крутит можно опрёделить это палево а насчёт розетки - не работает а я не электрик - прокатит такая отмазка или лучше раздолбить штукатурку и провода оторвать во избежания приключений на свою пежо
Андрёй написал :
скорее всего счётчик подключён неправильно - фаза и ноль перепутаны... Провода подключены где? под штукатуркой? Если так, то, убедившись, что в розетке действительно нули, розетку снять, а провода заизолировать и замуровать, стенку в этом месте покрасить, чтобы незаметно было. Потом поменять ввод в гараж (официально), автомат поставить двухполюсный, счётчик опломбировать (официально). и все.
