#1401471
Здравствуйте! Есть несколько стен-перегородок в каменном доме 50х прошлого века постройки: внутри доски, сверху советский гипсокартон прибитый гвоздями. Стены естественно не ровные, перепады +- 2 см в среднем, есть места где листы потрескались, есть где прилично прогнулись. Гляньте пожалуйста фотки. Как посоветуете их выравнивать? Спасибо!
2Dac Зависит от того, что Вы в итоге хотите получить.
Запросы у людей разные...-
Михалыч, хочется хочется чтобы более менее ровно было, под обои, и еще лет 20-30 продержалось. Ну и подешевле ессно. )
Dac написал :
ждёмс
stroika написал :
ждёмс
Так надо ссылки копировать в браузер и смотреть. (что неудобно...).
Dac написал :
грунтовать и шпаклёвкой выравнивать .где трещины поставить сетку .обои будут ?
Спасибо! Да, обои. А какую шпаклевку посоветуете? Грунтовать чем?
Можно до шпаклевки ротбандом выровнять, боюсь что много уйдет шпаклевки если по 2 см неровности выводить. А что если заделать трещины шпаклевкой, потом слой ротбанда, и финишная?
Dac написал :
  • сетка - а можете заделать темже ротбандом с сеткой
Dac написал :
НУЖНО ....канечно сперва ровняйте ротбандом по натёртым маякам
Dac написал :
а эт конструкция крепка? не болтается случайно там всё?
stroika написал :
Есть места где листы отошли, там шурупами подтяну. Но доски внутри сбиты очень прочно. Если не пинать то не болтается.
2Dac ну тады вперёд и спесней:yu ..ровняйте -шпаклюйте и клейте обои
ГВЛ на блямбочки из ротбанта, после подсыхания - саморезы. Если по технологии заделаете
стыки ГВЛ - "ЕВРО" и 50 лет гарантии.
Да снесите Вы ее к чертовой матери, и поставьте новую, хоть ГКЛ, хоть пазогребень - дешевле обойдется.
Ломать не строить. Несущие стенки снести? Вам 2 пачки пирамидона, за один приём!
Стены не несущие. Перегородки простые. Но ломать их не хочу. Лишние расходы.
Решил штукатурить. Закупил ротбанд, маячков. Загрунтовал два слоя универсальной грунтовкой, на половину разбавив ее водой. В нескольких местах для пробы наложил ротбанд, через три дня попробовал оторвать. То что на новом гипсокартоне держится, то что на старом отвалилось без усилий. Держаться не будет. Подскажите как быть?
Dac написал :
Пришить новый гипсокартон.
Попробовать применить бетонконтакт.
Dac написал :
Сетку степплером пришлёпайте. По сетке- будет держаться.
