#1401543
Нужно уменьшить влажность в комнате (20 кв.м). Подскажите (до этого никогда не сталкивался) какие устройства для этого существуют? Желательно переносное, не стационарное.
Vi-P написал :
Берете поиск за жабры и пишите ему - найди мне бытовые осушители и он, испугавшись, находит их. В инете их как грязи.
Реклама Как устанавливать GROHE?
Подробные видео-инструкции, а также ответы на многие вопросы в спецпроекте
Подробнее
Всё так. Но их много и разных типов. Хотелось услышать отзывы от их обладателей. А то запутался.
Vi-P написал :
BALU производство росия
вставил в розетку и все, только осторожно у меня через трое суток паркет порозсыхался.
дивайсина довольно деликатная но надежная, у меня уже 3 года.
2maksfer По описаниям- хороший агрегат!
А расходка какая-то нужна для него? Или поставил и забыл?
Михалыч написал :
никакой расходки ненадо, обсдужывание сводится к опустошению резервуара с водой и переодическому промыванию проточной водой нейлонового фильтра.
жрет 300ват
в середине по сути тотже холодильник на первом теплообменнике тепло забирается заодно и вода конденсируется на втором тепло возвращается вот и весь принцып.
по собственному опыту могу сказать что ета дивайсина нормально работает при температурах выше +8 иначе намерзает на ней вода там есть автоматика защиты от намерзания но производительность очень маленькая, от+8 до+16 сушыт помещение довольно медленно резервуар на 4 литра набирается за 24 часа, после+25 резервуар на 4 литра набирается за 2 часа
maksfer написал :
от+8 до+16 сушыт воздух довольно медленно
А насколько медленно? Хочу в цокольный этаж поставить. Там у меня 12-18гр...
у меня в подвале (температура+9) за неделю порядка 60л вытянул, для 15 метров подвала етого оказалось достаточно чтобы за месяц после етого картошка сежылась, досушылся так сказать
Реклама
Проверенные окна от производителя!
Теплые и безопасные окна в России.
Veka - тихо, тепло и уютно.
Заказывайте! Подробнее
2maksfer Супер! Надо брать...
