Новый дом. 2-х комнатная квартира. Стеклопакеты. Условия эксплуатации квартир запрещают нарушение целостности внешних стен (при строительстве, как нам объяснили, использовалась монолитная система утепления и шумопоглащения), т.е. например кондиционер не установить На внешние стены можно повесить только что-то не очень бросающиеся в глаза либо замаскированное. Вытяжной короб идёт через кухню и в ванную комнату. Очень нужно обеспечить вентиляцию в дальней от кухни комнате (20кв.м). Как можно обеспечить приток в неё свежего воздуха в таких условиях?
Vi-P написал :
Только не пойму по описанию, это клапан оборудован вентиляторами ? Или это просто типа "декоративная щель" в раме?
Нет там вентиляторов.
Это приточные клапаны пассивного действия.
Клапаны - это лишь часть возможной вентиляционной СИСТЕМЫ для организации гарантированного воздухообмена круглый год. Одни клапаны при сохранении обычных вытяжных каналов естественной вытяжки могут обеспечить нормативный воздухообмен только в отопительный период. Для лета требуется механическое побуждение движения воздуха.
клапан и в Африке клапан, просто предносят c такой вот "поэзией", работает в узком диапазоне.
Если хочется серьезно, то и придется выкладываться иначе, а так, такого опыта тоже уже достаточно... так что определяйтесь, что вам нужно, сама по себе вентиляция вещь стоящая.
mowo написал :
Наводит на мысль, только непонятно на какую...
mowo написал :
По-моему, большинству людей нужно обеспечить необходимый приток свежего воздуха с минимальными затратами. Только не надо говорить, что минимальные затраты - это ежечасное подскакивание к форточке с целью проветривания
mowo написал :
В смысле, что стоит того, чтобы её иметь круглый год и в порядке, - очень даже ощутимо для здоровья, работоспособности и для сохранности неодушевленных предметов даже. Потому стоит её делать прилично, а не "авось". Потому что окупается "на своей шкуре". Aeraco это, наверное, минимальное, что можно сделать. "Поэзия" в том, что как они подаются, там сайт чего стоит.
Несмотря, на разные сложности зданий и т.д. опыт подсказывает, что можно найти решения - даже здесь на форуме.
ИМХО нормальный рекламный сайт. Много полезной грамотной информации.
Просто нужно с пониманием относится к выражениям "бесшумные вентиляторы", "умный мотор", "идеальное", "лучшее"...
По сабжу. Если бурить совсем нельзя, тогда Аэрэко в окно (только правильно выбирайте, там разные), если можно бурить, то либо КИВы, либо с забором воздуха.
А впринципе Ваша проблема, кроме "нужно обеспечить вентиляцию в дальней комнате 20 м2", как-нибудь проявляется? Как Вы поняли, что нужно обеспечить там вентиляцию?
Действительно, красиво, но настолько, что чел может показаться, что ничего лучше aereco для вентиляции на свете не существует
Многие на несколько порядков сложнее установки на этом фоне выглядят просто убогими созданиями
mowo написал :
Ну, если речь о естественной вентиляции, то действительно ничего лучше КИВ и АЭ не существует.:yu
А механику основная часть "чел" не желает ставить, а кто желает - не имеет возможности.
Вот и получается - КИВ или АЭ.
ssolovov написал :
А что существует лучше? Вот как раз сейчас мучаюсь проблемой выбора приточных клапанов - так кроме КИВа и Аereco ничего и не нашел!
ищите лучше аналогов и тех и других достаточно. не то чтобы лучше, но внешний вид разный. особенно относительно дизайна КИВ.
еще есть настенные проветриватели с вентиляторами. отличаются тем, что можно ставить внизу и дуть на батарею.
может показаться, что ничего лучше aereco (и КИВ) для вентиляции на свете не существует
Разбиваем мифы:
Множество других производителей приточек и рекуператоров. Как отечественных, так и заморских
Ещё тучи разных примочек типа увлажнителей, ионизаторов, ароматизаторов, мега-пупер фильтров, возможности автоматики тоже практически безграничны.
Это всё ГОРАЗДО лучше КИВ и Аэрэко, гораздо удобнее, здоровее, красивее, престижней и приятнее.
Но... Установка системы из КИВов (Статвент) или Аэрэко в 2-шке жилой площадью 40 м2 будет стоить около 10-15т. руб. (2клапана+вытяжные венты). Расчет, установка, настройка самой дешевой системы из "мифа" обойдется в 1000++$.
У всех свои потребности и возможности, конечно. Выбрать есть из чего.
Bobrik написал :
Серьезно?
А как Вы это определили?
Чем определяется престиж?
Классом комфортности жилья?
Расскажите всем пожалуйста, где в Москве, одном из самых дорогих и престижных городов мира, в многоквартирном жилом доме установлена система подготовки воздуха? и какой это процент от всего жилья, старого, реконструируемого и новостроек?
Bobrik написал :
Зачем сравнивать небо с пальцем? Все, что предлагаете Вы, предполагает непрерывное использование электроэнергии, т.е. без электричества не работает! Нуждается в регулярном техническом обслуживании! Занимают достаточно много места! Шумят! А хочется всего лишь обеспечить ЕСТЕСТВЕННУЮ вентиляцию помещения. В этом случае есть альтернатива КИВ и Аэрэко?
Вот мы и подитожили.
Рублевка это уже Москва, а Москва еще не вся Россия.
Престиж определяется классом вентиляции!!!
...а не классом дорогого авто или брюлика.
А как же мраморные лестницы, позолоченные унитазы и пр.?
Я описываю достоинства и недостатки. И считаю, что это помогает людям сделать правильный для них выбор.
Если не согласны с чем-то, то пишите по существу: с чем и почему, Ваше мнение важно. Создайте объективный FAQ, где будут описаны достоинства и недостатки методов и способов вентиляции.
Есстественно, что без недостатков ничего просто не бывает. Я уже писал об этом, читайте.
