#1401856
В старом доме на счётчике под пломбой отгорел фазный провод (подходящий или отходящий - не известно). Счётчик древний - СО-2, клеммы опломбированы.
Кто знает, можно ли сняв счётчик с задней стороны восстановить соединение самостоятельно, не прибегая к помощи энергосбыта? Не встречаться с инспектором есть веские основания (заставят переделывать всю электрику во всём доме (есть ещё один хозяин и не хотелось бы быть у него спонсором замены электрики).
новосиBEERец написал :
А прийдется.
Снять крышку клеммной колодки со старого счетчика можно и не отрывая пломбу.
Скорее всего, у вас проволока или леска пропущена через пломбу и отверстие в болтике, фиксирующем крышку.
Просто аккуратно откручивайте болтик, завивая проволоку в косичку.
Потом обратно будете закручивать - проволока выпрямится.
kirich написал :
А прийдется.
Почему?
himch написал :
Да, пломба на проволке. Но рисковать откручивать таким способом что-то не хочется - вдруг лопнет, проволка довольно жёсткая и вряд ли она будет завиваться.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28224
Если есть такие опасения -
Жить то в доме не страшно?
Почему?
Проволока скорее всего лопнет, для того и поставлена... Отсутствие пломбы, вызовет неприятные последствия...
Alex___dr написал :
Последствия мне прекрасно известны, поэтому и хочу всё сделать не нарушая пломбу.
Так кто-нибудь крутил в руках разобранный счётчик? Можно ли подобраться к клеммам с обратной стороны корпуса?
вдруг лопнет
у меня не разу не лопалась.
Нет.
avmal написал :
Нет.
Плохо.
Тогда ещё возникает вопрос.
При замене счётчика будет инспектор требовать осмотра подводящего кабеля? Дело в том, что он у меня идёт по стене соседа и частично закрыт сайдингом. Разобрать сайдинг мне не позволят однозначно. Не заставят меня перекладывать новый кабель открыто или вообще делать свой "гусак" и кидать от стоба на него свои провода?
himch написал :
Даже жёсткая? У меня вообще на стальку похожа, опасно крутить.
Почему это Вас так пугает?
Обычно да. Но все люди и многим это делать лень.
Поэтому делайте заявку на опломбировку нового счетчика (новый счетчик на одну фазу примерно от 400 до 640 руб) и установите этот новый счетчик.
Alex___dr написал :
Это затраты времени и денег. А у меня сейчас идёт строительство пристройки к дому (двухкиловаттной болгаркой и подпалили провод), на носу зима, а работы ещё невпроворот. Да и по деньгам существенно вылез за пределы сметы.
Поэтому и нет желания создавать себе лишние проблемы.
Андрёй написал :
А поподробнее можно эту процедуру описАть? На отключение старого заявку надо делать?
ИМХО лишние проблемы Вы себе создадите, если не переделаете ввод...
Делается заявка на замену и опломбировку счетчика. Все.
Оплачиваете при заявке сумму в кассу электросетей.
Приезжают в назначенный день и ставят заранее купленный Вами счетчик и пломбируют.
Колупаться с вводами не сильно-то им надо.
Это я такой дотошный, но я к Вам не поеду, работаю в другой конторе.
Андрёй написал :
Довольно просто выглядит. Надо в местном сбыте разузнать как всё выглядит.
Электросетей или энергосбыт? Это две большие разницы.
Вот это не может не радовать
А жаль, посидели бы в новой пристроечке, о делах наших скорбных покалякали бы... (с)
Отдельное спасибо Вячеславу, приславшему мне неплохую идею в персональном сообщении.
Я над ней подумаю и попытаюсь применить.
Именно электросетей. В энергосбыт вы оплачиваете потребленные киловатты. А в электросети за работу электриков по содержанию электросетей, к коим относится все, что до счетчика. Сам счетчик и все что после него содержите вы сами.
Да, обычно это окошко в виде кассы.
Кстати в энергосбыте часто, а может и постоянно, принимают заявки на замену счетчиков.
Видимо чтобы народ не гонять туда-сюда.
Андрёй написал :
Т.е. мне достаточно подать заявку на замену счётчика? Это меня вполне устроит.
А вот обеспечить доступ к кабелю на чужой территории будет весьма проблематично. Но поговорил с соседом - решили на следующее лето ввод (гусак) переделать, заодно и кабель может быть поменяю.
Но счётчик надо делать срочно, не на времянке же от соседа сидеть всю зиму.
Кстати, за ответ спасибо!
