Схема подключения на вентиляторе прилагается. Если я правильно понял, на клемму L нужно тянуть отдельную фазу, а на Ls фазу от выключателя? Поставил перемычку L-Ls, включается по выключателю, на таймер не реагирует. Подскажите пожалуйста.
Тогда объясните мне логику работы этого вентилятора, я не понимаю. Фаза постоянно подается на L для чего? Для включения вентилятора по датчику влажности? А на Ls подается фаза от выключателя (то есть включили выключатель, по таймеру он через настраиваемое время выключается сам). При отсутствии фазы на Ls(выключатель не включен) ничего не работает. Я так предполагал. Выключатель вентилятора в положении "Вкл" - вся схема работает (датчик влажности, таймер), если "Выкл"-ничего не работает. А то дома нет никого, а он молотит, влажность, видите ли, повысилась. Или я не так понял?
alexv76 написал :
Датчик влажности и таймер запитаны постоянно от L и N. Вентилятор запускается по команде от датчика влажности при повышении влажности выше определенной величины или ( и ) по команде при включении освещения по проводу Ls. По окончании поступления сигнала по Ls ( при выключении света ) запускается таймер и выключает вентилятор через определенное время, выставленное подстроечным потенциометром. Если у вас Silent, как я понял, то задержка на выключение выставляется в диапазоне 1-30минут.
Чтобы не плодить темы, присоединюсь к этой.
У меня был вентилятор Vents 100 с таймер и датчиком влажности.
Но висел он не на клавише включения света, а на отдельной клавише, на нее провод отдельный выведен (типа просто как вторая лампочка в ванной) . Мне так больше понравилось - можно его просто отключить когда хочешь, когда хочешь включить.
И когда включена клавиша выключателя - датчик влажности при превышении установленного порога включает вентилятор и он работает в теч. времени, установленного таймером. При этом от света в ванной никак не зависит. (вообще не понимаю зачем вешать вентилятор на выключение света, он же должен сразу начать работать когда влажно стало, а не ждать пока я выйду и свет выключу) Так он работает себе, воздух гоняет,пока ты скажем волосы сушишь феном....
Надоел он своим шумом (хотя он и тихий, но все же) - выключаешь выключателем не дожидаясь таймера и все... Либо выключаешь, чтобы он не включился по датчику влажности по время мытья - потому как сразу холодно становится
Но потом я решил поменять его на 125, побольше. Взял такой же, но еще с выключателем на борту (в веревочкой).
Потому как маленький ребенок балуется и включает его из коридора, а мне холодно мыться становится Ну либо чтобы когда закончу мыться - тогда его и включить, чтоб работал пока вытираюсь.
Вот и решил иметь возможность выключить его еще и напрямую, за веревочку.
Схема подключения точно такая же как у первого, но почему то выключательна борту нифига не пашет. То есть дергаю, а он нифига не выключается.....
Это брак или нужно как то по другому подключать?
Я нифига не понимаю в электрике, но по логике этот выключатель должен просто цепь размыкать как это делает выключатель в коридоре.... Или я мог как то подключить вентилятор, минуя встроенный выключатель? но вроде там вариантов подключения не было.
PolAlex написал :
может кто в схеме его разбирается....
Где она - схема?
PolAlex написал :
Не исключено, что выключатель предназначен для принудительного включения вентилятора, если влажность ниже порога срабатывания датчика влажности. Попробуйте установить этот порог не по нижнему пределу ( 60% кажется ), а по верхнему - 90%.
Скорее всего этот выключатель - дублирование линии запуска от света. Т.е. отключается провод на освещение. Дернул - заработал. Дернул - по таймауту выключился. Разберите. Вытащите из выключателя провод и замкните. Наверное это Ls. Найдите провод L и пустите его на выключатель.
Спасибо за советы!
Но проблема в том что приперся родственник и полез ковыряться. В итоге все сгорело синим пламенем. Причем в самом прямом смысле этого слова
PolAlex написал :
Вы видимо похерили эту самую дергалку и подключили после нее
Aleks72 написал :
А как я ее мог похерить?? Схема подключения точно такая же как показано в первом посте - с добавлением дергалки там ничего не поменялось... Клемм столько же, маркировка их та же самая.
То есть эта дергалка подключена где то там дальше клемм и к ней вроде ничего не нужно подключать. И это вроде логично...? нет?
ИМХО это просто выключатель между ротором вентилятора и всей подводкой....
Купил вентилятор, с датчиком влажности и таймером.
Подключаю провода питания N и L и вентилятор тут же начинает работать. Т.е постоянно, не выключаясь. Я не успеваю даже подключить провода от выключателя, а он сразу работает... Что не так?
Вот, подключил как на данном видео.
Но я говорю, только подключаю L, т.е. провод от автомата и N к минусовой колодке, вентилятор тут же включается. И работает постоянно, в независимости на ручки регулировки. А если подключить вентилятор и нажать кнопку, просто загорается лампочка, что вентилятор работает, выключатель выключаешь, лампочка гаснет, но вентилятор работает потом до потери сознания, так и не выключившись...
Т.е. попробовать выставить ее на 90%?
Просто странно на видео дядька включает выключатель и только тогда срабатывает вентилятор, а тут сразу. У меня просто еще такой же лежит, только с таймером, и у него такая же проблема, включается сразу когда ему плюс подаешь, и по таймеру не отключается.
А точно не может ничего быть в распределительном щите не так электриками подключено? Может там какие то провода менять нужно местами?
Ну который с таймером то вообще крутил их все прошлые выходные... Без толку, работает не умолкая... Пошел поменял даже в магазине, думал бракованный попался, ан нет.
Вообщем попробую сегодня влажность на этом выкрутить в 90%. Ну если не поможет, явно что то в проводке не то. Не может же у всех работать, а у меня нет.
У нас та же проблема уже месяц.Ездим в сервис "Вентс" регулярно,нас там уже все знают.Там они подключают -всё работает (включается датчик времени,крутит 2 мин и отключается,если дыхнуть на датчик влажности-опять срабатывает таймер на 2 мин и отключается),а дома никак не сделать,включается и молотит без остановок,пока не вырубишь выключатель.Хотели сделать отдельно провода как у них с выключателем,наверно опять не так,завтра с электриком едем опять туда (надеюсь в последний раз).
Купил вентилятор с влажностью и таймером, со шнурком. Шнурок это принудительное включение. 3 входа, 3 выхода N-ноль L-фаза LT-фаза от выключателя света. Подключать LT фазу смысла нет, т. к. прекрасно срабатывает на влажность. Принудительное включение (шнурок) тоже Не особо нужно, а вот принудительное выключение пригодилось бы, чтоб не мёрзнуть когда моешся. Короче переподключил так:
На вход L-фаза N-ноль стандартно.
На выходе LT провод отключил совсем, т. к. от выключателя мне включение не нужно. Фазу L перенёс на LT тудаже один контакт от выключателя (шнурок) N оставил на месте, а в L второй контакт от шнурка. Теперь я могу когда мне надо просто дёрнув за шнурок размыкать и замыкать цепь, тоисть включать и выключать вентилятор.
shoralena написал :
Купил вентилятор DOSPEL С таймером и датчиком влажности. Собрал схему подключения - проблема таже. Сразу включается и выключатся не желает. Хтелось бы узнать как решается эта проблема.
У меня ВЕНТС М3 150 с датчиками таймера и влажности. По началу работал хорошо, но после очередной подстройки датчиков перестал выключаться как у людей выше. В итоге нашел небольшой дефект переменного резистора датчика таймера: при установке минимального времени работы "-" (крутил до упора против часовой) ползунок резистора выскакивал за пределы рабочей зоны и всё сопротивление уходило в обрыв (или бесконечность). Из-за этого вентилятор работал постоянно. Есть ограничитель - маленький штыречек, но он был загнут (возможно мною, возможно на заводе) и не выполнял своей функции.
Выяснил закономерность сопротивления от времени работы:
95 кОм - 3 мин. 30 сек.
50 кОм - 2 мин. 05 сек.
0 Ом (короткое) - 1 мин. 40 сек.
обрыв сопротивления - бесконечное время работы
Для наглядности сделал несколько фото резистора. Чтобы добраться до бегунка и его ограничителя, нужно снять пластиковую ручку-регулятор для отвертки.
Xpem написал:
Подскажите, можно как-то подключить такой вентилятор чтобы он работал в 3-х режимах: выключен, постоянно включен, включен только по датчику влажности?
Для этого достаточно 2-клавишного выключателя. Причем режим "постоянно включен" обычно параллелится с освещением, если освещением нужно управлять отдельно, то нужен дополнительный выключатель либо один трехклавишный. Однако 3-клавишным пользоваться неудобно, да и двуклавишным тоже не особо, в таком случае можно поставить просто 2 или 3 выключателя в одну рамку.
