#1402801
Хочу в бане положить минвату. Шлак думаю не так хорошо держит. При том что его у наc продают 1000 руб./м3.
Из парилки будет прибита фольга и вогонка. Там я думаю отсыревать вата не будет. А вот из мойки нет фольги. Разве что снаружи положить.
В обшем как правильно уложить утеплитель. Фольга, пароизоляция. Последовательность.
Может еще кому попадалась информация по обустройству бани. Всякие там лавочки, подставки, плкИ, полочки и т.д. Не хочеться топорно делать. Киньте ссылку. А то в поиске нече путнего так и не нашел. В книжном литературу просмотрел все как с одной скопированы.
Plumber написал :
Киньте ссылку.
...Поковыряйтесь здесь,в разных темах. С УВ!
Посмотрите здесь:
Plumber написал :
Для каркасной бани->
Для парилки:
Вагонка - контррейка - фольга - минвата (лучше твердая) - Изоспан А - контррейка - внешняя обшивка - улица
Для душевой:
Виниловые стеновые панели - контррейка - изоспан В - минвата (лучше твердая) - Изоспан А - контррейка - внешняя обшивка - улица
Если баня брусовая (рубленная), то вместо Изоспан А - ваш брус.
Да, и не забудьте сделать приточно-вытяжную вентиляцию.
Спасибо. Все это находил уже. Все что на первых страницах поисковика это я умею находить
Ладно смастерю что-нибудь.
А что посоветуете сделать с печью. Она железная и покрыта ржавчиной местами.
Краски я думаю облезут со временем хоть и термостойкие.
Как магазинные печки чернят. Кислотами?
Plumber написал :
Для души лучше что-нибудь новенькое подобрать и не травится краской? Если сейчас проблемы с финансами, то может потерпеть с ржавчиной, и через год-два что-то купить?
Plumber написал :
Пожалуйста. Только зачем спрашивали если все и так знаете? Хотел поделиться опытом, а оказалось зря. Извините что не так, больше не буду.
Еще возник вопросец. Люди которые строили мне баню клали брус на смоченный мох. Ну все закономатили и зашили мамбраной (изоспаном ).
А я вчера в одном месте эту мембрану оторвал а там плесень моявилась от сырости. Мох то и не сохнет ничерта. Мембрана же влагу то не пропускает, только воздух.
Вопрос- что делать. Все это высохнет со временем или покроется еще больше плесенью. Снаружи уже нахерачили сайдинг.
Хотел вагонкой обшивать изнутри а там такое.
Пароизоляция на минвату полюбому нужна (
Мин. ваты у меня нет на стенах. Брус обшит мембраной.
Правильно ли строители сделали или нет? Просохнут ли стены?
Отдирайте мембрану, удаляйте плесень и обрабатывайте составом против плесени!!! Сама по себе плесень никуда не денется, я в квартире с ней два года боролся!!!
Plumber написал :
По хорошему - бане всегда дают выстояться минимум пол-года (для просушки, усадки, проветривания...). А у Вас - явная спешка была. Вот и результат.
"...Тарапиться не надо! Главное - вернут обществу здарового человека!.." (с) т.Саахов.
Plumber написал :
Мембрана и пароизоляция это не одно и тоже. Изоспан разный бывает.
Например - "Изоспан А" это ветро-, влагозащитная паропроницаемая мембрана.
Разберитесь, что у Вас там и после этого принимайте решение. Наверно с обшивкой Вы поторопились. Если все нормально просохнет и в будущем не будет мокнуть, то проблем с образовавшейся плесенью нет и не будет.
Plumber написал :
Когда все высохнет и сруб сядет, что же с Вашим сайдингом то будет???
У меня изоспан А. Значит должен просохнуть да? И вагонкой получается еще рановато обшивать?
Что посоветуете. Топить почаще и просушивать.
Тоже задавался мыслью что будет с сайдингом. Он же волнами весь пойдет при усадке. Когда им задал этот вопрос, сказали что все нормально будет.
Обнаружилось еще что в неготорых местах в мох палец могу затолкать весь. Толи так пробили толи все усадка это.
За месяц сделали работу получили расчет и трава не расти получается.
Plumber написал :
Засада с сайдингом в другом - он прикреплен к вертикальным рейкам, которые прибиты к бревнам сруба. Скорее всего эти рейки и не дают бревнам сруба нормально сесть - поэтому и щели. Вот когда все сядет на место (если конечно сядет), то скорее всего рейки вместе с сайдингом здорово перекосит или они вообще отвалятся. Сруб может спокойно дать усадку сантиметров так 10. А вообще, когда этот сруб был сложен, он свежесрубленный? Если да, то придется отрывать всю обрешетки и дать ему выстояться хотя бы год.
Если топить почаще, то из-за неравномерного высыхания могут бревна полопаются.
2Plumber
Возвращаясь к началу темы возникает вопрос - зачем Вы собирались в рубленной бане в парилке класть утеплитель?
to Serge100
Извиняюсь Я маленько не так выразился. Я пропустил слово на потолок.
Поэтому я и сам не понял вашего ответа.
Так остаблять мембрану или оддирать к чертям.
Сруб был сложен из бруса в начале сентября.
Plumber написал :
Если сруб из "сырого" бруса (не путайте с мокрым от дождя), то мембрану и обрешетку надо удалять.
Брус сухой. С весны лежал сушился.
Plumber написал :
А почему тогда плесень образовалась?
Дык мох то мокрый. Они его видимо обильно намочили. Какого х только интересно.
Serge100 написал :
У меня в свое время потолок на кирпичной перегородке повис.
Сразу после сборки бревенчатого сруба была возведена перегородка между предбанником и парилкой. Для закрепления в стены вбивались гвоздики, кроме того перегородка подперла матку. В результате через 2 года в предбаннике образовались щели, в которые ладонь пролезала. Пришлось перегородку укорачивать и гвоздики срубать.
Plumber написал :
Если брус был сухой, а дело только в мокром мхе, тогда периодически протапливайте баню и сушите стены. Однако, образовавшиеся щели говорят о том, что сруб дает усадку и что-то нужно делать с обрешеткой.
@AeroScanD, Тема то о бане. А это совсем не то, что жилой дом. Нафига было не по теме материал вставлять?
