Нужно загрунтовать небольшой участок стены под ротбанд (будут устранятся сколы и выбоины после штробления). Нашел остатки грунтовки с начала ремонта. Канистра простояла без пробки примерно пол года. Можно ли использовать эту грунтовку или лучше купить новую? Срок годности указан 16 месяцев, дата производства, очевидно, была на крышке, которая утеряна. Но в любом случае, грунтовке не больше года.
Посмотрите на её консистенцию, если грунтовка не скоагулировала (не творожистых крупинок, студнеподобных включений, поверхностных твердых плёнок, неоднородности цвета, пятнистости и т.п.) и после тщательного перемешивания она становится однородной и гомогенной, почему бы нет. Попробуйте сначала на маленьком участке, если такое возможно.
грунтовка глуб. проникн."юнис" старая. Есть где испытать(гипс. стена между туалетом и ванной). Старая побелка насколько возможно смыта. Как проверить годность ? По каким критериям на поверности гипс. стены?
pvm написал :
Согласен с Грэй.
1) Налить ровным тонким слоем, дать высохнуть - проверить образование прозр. эласт. пленки
2) Отсутствие тухлого запаха
3) констистенция - без комочков и сгустков
4) пр нанесении на гипс. стену быстро впитывается, почти не оставляя следов на поверхности.
TeRaos, конечно, если сомневаетесь, лучше купите новую. Но вообще мастера определяют годность акриловой грунтовки по спецефичному запаху: если грунт пахнет тухлым яйцом - он однозначно испортился. Также не применяют грунт, на дне которого собрались хлопья. Нетипичная впитываемость, отсутствие "липкости на пальцах" - признаки того, что в магазин все-таки придется сбегать.
Если возникнут другие вопросы, буду рад ответить, чтобы не потеряться, .
