Здравствуйте уважаемые мастера! Мы делаем ремонт в квартире, дом старый. Подскажите, пожалуйста, если грибка и плесени не заметно, стоит ли использовать специальный антигрибковый раствор или грунтовку с антигрибковыми компонентами для обработки стен и потолка? или такая перестраховка будет излишней?
если стОит, то подскажите, что именно имеет смысл использовать?
Спасибо!
Юля-М написал :
то есть даже просто "грунтовки с антибактериальными добавками" не стоит брать?
Антибактериальные добавки и антигрибковый раствор - это две большие разницы. Грунтовку с добавками использовать можно, но зацикливаться на этом не стОит. Да и по-моему в любой грунтовке такие добавки присутствуют.
Но не нужно. Долговременное (хроническое ) воздействие вводимых в подобные грунтовка фунгоцидов- агнтибиотиков на здоровъе неизучено. Может есть, может нет. Если фунгоциды типа сульфата меди никуда из места применения не деваются ( если его специально не лизать) , то те же полифенолы довольно летучи...
