#1403248
Монтажники не советуют ставить регулировочные краны на радиатор отопления. Только шаровые вкл-выкл. Действительно не стоит, или существует нормальное решение проблемы регулировки?
Термостатические вентили.
Ни в коем случае не ставьте шаровые. Ну разве что на нижнее подключение от коллектора.
Makarone написал :
Это почему? И какие ставить тогда?
в многоэтажке - либо шары либо ручные типа
Уж в весте точно ничего покупать не нужно. Тем более валтек. ставьте стандартную связку данфос-регулирующий наверх, запорный под шестигранник вниз. Остальные, даже фар, проигрывают по проходному сечению.
Makarone написал :
Вас там покусали?
Они были замечены в противоестественных связях с китаем.
Надпись "сам дурак" на стенке парадной - еще не причина бежать сдаваться в дурку...
В случае с комплектующими - лучше перебдеть, чем недобдеть. Но это только мое мнение. О надписи на стене-высказываю лишь собственное мнение.
один пишет шаровые ставить, другой - не ставить... вы уж определитесь
Лучший вариант для подключения радиатора в квартире:
  1. Ручные вентиля с большим проходом и маленьким KVs. Такие есть у Данфоса, Валтека, Овентропа.
    Вариант похуже:
  2. Шаровые краны со сгоном любого приличного производителя.
Последний вариант - термостатические вентиля под термоголовку. Для однотрубки и центрального отопления сейчас делает только Данфосс
краны со сгоном, говорят, не плохой эконом вариант, но лучше готовые термостатические узлы
АКВАГАЗ написал :
Ещё Герц, Хаймаер...
если вентили угловые, то ставить можно. если прямые, то лучше шаровые с американками.
p/s/ сегодня в сталинке сливали стояк отопления. разрезал трубу, посмотрел что оттуда потекло - это писец!.
Михалыч написал :
ПОД термогловку - с большим проходом?
где посмотреть и почем?
АКВАГАЗ написал :
Дорого...-
1Sun написал :
И чем мотивируют? Грязью в системе?
Basil79 написал :
Для возможности очищать регулировочный вентиль можно поставить два шаровых + регулировочный... да, не бюджетно, но практично.
Михалыч написал :
Дорого...-
Спасибо за инфо.
Да, цена просто космос...
Еще бы найти данные по КVs.
АКВАГАЗ написал :
Так есть всё. Если надо скину.
если система одна трубка,зависит от напровления потока если с низу в верх ,то регулеровачныи ставится в низу не так то удобно ,в таком случае соглашусь с монтажниками ,хорошие шоровые краны с американками 21Sun
Для того, чтобы можно было снять радиатор и, например, клеить обои за ним, надо поставить шаровые краны со сгоном по входом и выходу, а для возможности регулировки температуры в помещении, по входу радиатора на подачу, после шарового крана, советую поставить термостатический клапан.
АКВАГАЗ написал :
вроде Нeimeier тоже делает...
а данфосс ни у кого-то не ОЕМят?
я бы поставил ручные запорно-рег вентили с америкакой с возможностью менять буксу (чистить ее) под давлением - такие делает фар и герц - цена за 3\4 - 450 руб макс. я правда ни разу никому не чистил (работает 8 лет самый старый фар мой на цо, угловой правда - но трубы черные и все в г.. внутри - трубы меняли в этом году при капремонте).
Conix написал :
Для ЦО ,просто идеальное решение.
fontanero написал :
только не эстетично, а так, да
Байпасс написал :
Я покупал валтеки там лет 5 назад. Теще ремонт делал.
Недавно прочитал что надо 2 раза в год шаровые проворачивать. Так вот один из пяти не проворачивался, закис. Я его барашек плоскогубцами. Одно ухо у барашка отвалилось. Дерьмо метал, по крайней мере на барашке. Силумин с песком. Шаровой кран однако после этого стал проворачиваться.
Бугатти тоже не выход. Оба бугатти что на стояк поставил до конца не закрываются.
Правда их на рынке покупал.
dimakler написал :
Нарушения правил эксплуатации. Фигня!
Просто кран плохой...-
Парни! Подскажите чайнику- а, что это за термостатические вентиля такие?
И почему продаются отдельно кран, а отдельно- какой-то набалдашник с дырочками?
Это значит, можно купить несколько кранов на радиаторы, а этим "набалдашником" ходить и регулировать, а потом сверху ставить крышечки? Или нет?
Подробного описания не нашёл нигде...-
АКВАГАЗ написал :
Когда открыта позиция, подводите стрелку мышки к тексту, всплывает подсказка, там все расписано. Чтоб не заглядывать, скажу сразу - 2,5
Alexander_T написал :
первое - термостатический вентиль, второе - термостатическая головка. Крышечка - для ручного регулирования, головка - для автоматического. Для того, чтобы иметь саморегулирующийся кран, на каждый вентиль должна накручиваться головка. Из расчета один вентиль- одна головка. Именно она регулирует проток в данном случае...
