#1403542
Здравствуйте, Мастера.
Собираюсь менять чугун на пластик (каналья)
Дом - панель, 1975 г.р.
Стенки между ванной, туалетом, кухней - тонкие сильно (50 мм где-то, сантехкабина что-ли?)
Хочется вынести старую чугуняку и сделать для всего пластиковый слив (тройник чугунный и стояк трогать не буду)
Вопрос - какие должны быть пластиковые детали в пронумерованных соединениях? (черное - это стояк канальи с тройником)
1 - это тройник 110?
2 - это переход ПП 110х50?
Дальше все 50 труба с 45 град уголками?
От стиралки до раковины и 40 мм хватит. Дальше 50 мм.
Не только повороты должны быть плавными, но и тройники. Т.е., не по 87°, а по 45°, с дополнительными 45° уголками.
А так унитаз может не поместится, если тройник 45° и дополнительный уголок 45° (ИМХО). Он сильно вправо уйдет...
Можно так.
Vitalya написал :
Ну, от толчка-то расстояние невелико, и прямой угол пойдёт, я думаю.
Прочистку только оставить, сразу за утитазом.
Wazawai написал :
Ревизию в смысле? Или это как-то по-другому выглядит? Картинку хочется увидеть.
На стиралку 32 трубы хватит за глаза. Про уклон 3 см/м Вы и так знаете. Оставить стояк из чугуна -мудрое решение, ибо тишина дорогого стоит.
