Сделано два подрозетника, один сверху, один снизу. В верхний заведено два кабеля: один подключен к выключателю (снизу заведена фаза, сверху синий и желто-зелёный провода идут, как я понял, к освещению и вентилятору), второй кабель ни к чему не подключен, на его чёрный провод приходит фаза при включении автомата с изображением тёплого пола. В подрозетнике снизу жёлто-зелёный провод идёт к коробке уравнивания потенциалов, чёрный к датчику ТП (наверное), а кабель, насколько я понял, ни к чему не подключен.
Как всё это собрать в рабочее состояние? Помогите plz.
Stellar написал :
У вас он должен вроде в щит по схеме идти? В щите внимательнее посмотрите.Остальные группы правильно подключены, интересно... Или вспоминайте куда этот хвост кинули.Датчик пола в гофре или как?
Stellar написал :
Это питание теплого пола и надо, чтобы он оказался в нижней коробке.
Stellar написал :
Не удивлюсь, если замерив на нем сопротивление между коричневой и синей жилами, вы обнаружите сопротивление нагревательного провода.
services написал :
А в нижнем подрозетнике, где питание?
Достаточно было прочитать тему.
avmal написал :
Сообщение от Stellar
Я забыл упомянуть, что схема-то рабочая: я сам видел, как ТП вполне себе грел без дополнительных проводов между верхним и нижним подрозетниками. Что куда было подключено, увы, не посмотрел.
elcin написал :
Остальное всё, ТТТ, работает хорошо. Вообще, электрик оставил о себе положительное впечатление, отнюдь не идиот (ну, по крайней мере у меня такое ощущение сложилось), и вывести фазу для ТП не в том месте он вряд ли бы смог.
avmal написал :
Stellar написал :
Вчитайтесь в свои слова, вдумайтесь и поймете, что сами себе противоречите.
Stellar написал :
Вы опять себе противоречите.
Stellar написал :
Кстати, каково сопротивление вы намеряли между коричневым и синим проводом?
Stellar написал :
Нормальный электрик в подрозетник тёплого пола,питание бы вывел...к тому что там имеется...
avmal написал :
Нда.. Что ж, поясняю: я сам видел, как ТП вполне себе грел без дополнительных проводов между верхним и нижним подрозетниками. Что куда было подключено В ВЕРХНЕМ ПОДРОЗЕТНИКЕ, и что куда было подключено В НИЖНЕМ ПОДРОЗЕТНИКЕ увы, не посмотрел.
Так понятнее?
Уважаемый, если разобраться в схеме не можете и нечего написать по делу - зачем тогда пишете?
Ответа на свой вопрос я от Вас не получил, поэтому личная просьба: пожалуйста, не пишите в эту ветку больше - что Вы там разжевываете и в задницу себе засовываете, мне совершенно неинтересно.
