Я себе сделал экран из гипсокартона (ванна прямоугольная). Нужно предварительно сделать окошко для доступа к сифону, дверца из строительного магазина, можно использовать и плитку вместо неё.
Уже на гипсокартон плитка.
лучше сделать из алюм прямоугольной ( квадратной) трубы, или только каркас из трубы, добивая остальное профилями . Недавно себе делал. Плиточник смелся надо мной. Грит , что сваял бы быстрее и дешевле из пеноблоков( газосиликата) )).
ASBO написал :
как установить профиль и закруглять ?!
Профиль как раз установить не сложно, но, что бы экран получился круглый, его надо самым тщательным образом отштукатурить. А какое покрытие планируете на экран?
Палецкий написал :
Пан Палецкий, а можно поэтапное описание для исполнения? Если фото есть - это будет супер)))
*abс* написал :
Вот тоже интересно - влагостойкий гипрок не мочится и не гнётся совсем.
Я умудрялся его согнуть. Он несильно гнётся, если его хорошо промочить и сделать проколы, причём проколами внутрь сгибать.
2ASBO
А в чём трудности? Прочес представляете вперёд! Под плитку шпаклевать не надо. Делать в один лист. Целый не обернёт? Лучше наверное делать из обычного ГКЛ + гидроизоляция.
ASBO написал :
как крепятся пено/газоблоки к полу?
На любой цементный клей можно клеить, а еще Перлфикс и Фугенфюллер
ASBO написал :
чем оони шпатлются и как вырезался люк?
На фото Tehnik-san использовался экструдированный пенополистирол (ЭППС) толщиной 5 см ...менее трудоемкое решение, чем с профилями. Стыки можно пропенить, а потом очень крупной наждачкой выполнить скругления. Потом поверхность грунтуется грунтом для слабовпитывающих оснований, стягивается клеем и наклеивается сетка стеклотканевая. Потом опять стягивается клеем и зачищается наждачкой. Потом опять грунтование и наклеивание мозаики. Про зкругленный сьемный люк не ведаю ..надо у Tehnik-san подробно выведать
Палецкий написал :
а кто бы такое смог сделать в Питере? И за сколько?
