#1405179
Здраствуйте. Вопрос - можно ли залить фундамент для гаража с полом вместе? Технология примерно такая-
  1. вырыть траншею для щелевого фундамента на расчетную глубину,
  2. по внешнему периметру будущего фундамента поставить опалубку
    навязать армаатуру в ленте фундамента и закрепить ее с армаатурной сеткой на месте будущего пола в гараже
  3. залить бетоном (ну зарезервировав место под ремонтную яму кому нужна или трубы какие-то)
    в результате получаем ленточный фундамент + готовый пол в гараже, фундамент глубоко в земле а пол как требуется чуть выше уровня земли, далее размечаем стены , гидроизоляция и т.д...
    Плюсы вижу такие :
    • монолитное сооружение даст дополнительную прочность... (как плита - просто по периметру толстая а в середине тонкая)
    • опалубку надо ставить только по внешнему периметру - и это проще чем ставить в виде ленты.
    • наверное проще ровно залить - миксер может лить в любую точку и разравнять вручную - удобнее чем гнать бетон по узкой опалубке (хотя где как)
    • дальнейшее строительство удобнее - под ногами будет ровный крепкий пол! а не глина
Можно так делать? Или потрескается все из-за термоперепадов?
кто какие минусы видит?
одни плюсы
но может попробовать и стены сразу залить - вот тогда монолитность получится
Serjik_K написал :
вовсе нет
Реклама
Монтажный клей Heavy Duty
Чемпион в тяжелом весе! Для бетона и металла.
Сила схватывания 240 кг/м2. Применение от -20°С. Подробнее
я не совсем хорошо объяснил наверное.
Траншея (имено траншея по периметру ну предположим гараж 6*4метра, траншея глубиной 60см шириной 40см.) прямоугольная, вокруг коробка из досок, и в эту коробку просто наливаем бетон - как будто заполняем траншею + бетон заполнил всю траншею по высоте и начал наливаться выше уровня земли... разполстизь "из гаража" ему не дает досчатая коробка а внутрь пусть ползет у нас там пол будет армированный как было сказано выше.... потом снимаем коробку - получаем плита - по периметру толстая и вглубь, в середине тонкая и всего лиш выше земли - ну кто насколько захотел... (10 см скажем)
объясните, у Вас на выходе буква "П" кверх ногами - тогда между стенками и полом будут доски... - не получится монолитность
если на выходе просто буква "П" - зачем, ведь достаточно сделать плоскую фундаментную плиту - будет держать безо всяких ножек
нарисовал быстро - простите за качество:
  1. траншея
  2. Засыпали битым кирпичем например
  3. Навязали арматуру и залили бетон (пунктир - это бетон)
  4. что получилось
2Serjik_K
Все уже придумано до Вас, такие фундаменты делаются уже давно.
Вот и хорошо что так делают! Значит и я так весной залью... мне так удобнее будет...
Serjik_K написал :
Советую ещё и под ленточный фундамент щебёночную подготовку сделать (10 см), а чтобы с гидроизоляцией не маяться, когда будете заливать, то прямо в бетон (в миксер) введите гидроизоляционную добавку (например, Пенетрон Адмикс - 4 кг/м.куб. бетона, разводится с водой 1:1) и перемешиваете в мешалке минут 10. Тогда можно забыть про гидроизоляцию пола да и предотвратите подсос влаги из бетонного основания в кирпичную стену - сразу двух зайцев убиваете!
SergeyE написал :
повтор
У вас что, суровый наклон местности? Если наклона местности нет- отлейте плиту сантиметров 10 толщиной по песчанной подсыпке, будет вам и пол и фундамент...
DSP007 написал :
А если грунт песок метра на 2 вниз, потом чуток глины, потом опять песок, песок (лес сосновый, переходящий в пляж у волги), наклон природно-террасирован, то можно см.50 ямку вырыть, 20 см щебня подсыпать и лить плиту, проложив коммуникации (она же пол цоколя) или сразу на песок плиту лить?
Вместо подвала высокий цоколь в один кирпич с наружным утеплением мокрым фасадом+пластушка, дом брусовый.
DSP007 написал :
Сантиметров 10? что-то совсем мало ?!?!
DSP007 написал :
Наклон местности там где будет гараж примерно 40 см на 5 метров, а там где планируется дом из блоков+кирпич на ленточном фндаменте уклон почти метр на 9 метровую стену
Для дома мне посоветовали сделвть фундамент как лестницей - 2-3 ступеньки... чтобы не получилось что в одном углу 50 см, а в другом 150см вглюбь. (почва - глина, вода глубже 20м.)
