Трубная коническая резьба.В обозначение резьбы входят буквы: R – для конической наружной резьбы, Rc – для конической внутренней резьбы, Rp – для цилиндрической внутренней резьбы и обозначение размера резьбы. Источник:
sultan написал :
Трубная коническая резьба.В обозначение резьбы входят буквы: R – для конической наружной резьбы, Rc – для конической внутренней резьбы, Rp – для ци*линдрической внутренней резьбы и обозначение размера резьбы.
Что то логика где то явно хромает.
Значиццо так, имеем - коническую наружную,коническую внутреннюю, цилиндрическую наружную,цилиндрическую внутреннюю.
Коническая наружная -R
Коническая внутренняя -Rc
Цилиндрическая наружная -G
Цилиндрическая внутренняя ..Логично предположить что должна быть Gc, ан нет! Rp! А на хрена? А что б никто не догадался!
Приклеевать я думаю не стоит, но может найдется светоч,который разложит всё по полкам? Не пыльными ссылками на непонятные работы инженеров,а собственным текстом и понятным объяснением таких вот противоречий.
Пассажир32 написал :
Здесь это навряд ли, ща раздуют тему на пять страниц как минимум :-)
В Вашем случае, по моему, Rp - это наружняя резьба, G - это накидная гайка с внутренней резьбой, обе кратны дюйму.
G -это трубная цилиндрическая резьба ГОСТ 6357.
Rp -это обозначение конической резьбы по ГОСТ 6211 для соединения с внутренней цилиндрическая резьбой с профилем по ГОСТ 6357 (то бишь G).
Посмотрел на 1" - средние диаметры совпадают.
Пассажир32, может быть потому так обозначают, что для большей герметичности используют соединение внутренней цилиндрической с наружной конической резьбой. Получается Rp+R.
