#1406970
Приветсвую всех и желаю всем удачи.
Суть - есть шуруповёрт - бикор бда 18-2. У него сломался адаптер. Новый найти трудно, живём в Магадане. По сервисным центрам все жмут плечами. Как выйти из сложившейся проблемы или где приобрести новый адаптер (модель - jh18, вход - 230в АС50Hz, выход 18v Dc 400ma)?
Администратор Регистрация: 08.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 4062
2Gor_ilka а этот сервис тоже молчит?: ИП "Самойлов В.Н." Адрес: Магадан, ул. Парковая, д. 21. Телефон: (4132) 60-58-44. Они вообще то заявлены как сервис-центр Бимаркета (кто поставляет Бикоры) в Магадане.
Благодарю за ответ. Позвоним, зайдём. Желаю успеха и процветания
Заходили в этот сервис, там тоже разводят руками, а о Самойлове в первый раз слышат. Где взять такой адаптер? Шуруповёрт есть, адаптера нет. Что с ним делать?
2Gor_ilka на сайте у Бимаркета ошибка в названии (снял адрес оттуда). Правильно - "ИП Самойлович". На счет адаптера. В Московском представительстве Бимаркета (специально позвонил им) сказали, что адаптеры для данного шуруповерта есть и они их высылают почтой по заявке от сервиса. Занимает это около 2-х недель. Так что зайдите в этот сервис или позвоните - они закажут (обязаны заказать и доставить по заявке от клиента, а не разводить руками). Бимаркет обещался выяснить эту ситуацию с магаданским сервисом.
Gor_ilka написал :
А,отремонтировать не вариант?
Там провод тоньше волоса.
Gor_ilka однако...
Gor_ilka написал :
Дайте фото этого адаптера,мож чё и посоветуем. Если там просто трансформатор в обрыве,так возьмите адаптер от любого 18вольтового китайского шуруповёрта. Кстати какой там зарядник? Часовой или обычный 3-5часов?
Вот он. Перегорел в том месте, где круги. Большое напряжение было
да это тупой блок питания, купите в магазе радиотехники и заряжайте по часам....
Gor_ilka написал :
Разберите этот адаптер (блок питания) и сфотографируйте внутренности. Может просто из-за тонкого провода всё? Перетёрся например. Азиатские производители экономят на всём. Тогда замените провод и будет вам счастье. А может что-то другое. По вашим фото это можно будет сказать точнее.
ИМХО (IMHO)
Gor_ilka написал :
А что там, в том месте где он проплавился. Скорей всего там стоит токоограничивающий резистор.
Внутринности выложите.
иж-мастер написал :
В большинстве случаях вылетает термичка,если ее запрямить все будет работать.Но действительно есть оплавление,запросто одна из обмоток может иметь межвитковое.Тогда только менять.Нужно фото.
