#1407027
Сейчас собираюсь делать щиток для дачи. Сейчас всё просто - двухполюсный автомат, металлическая панель и счётчик. Хочу всё переделывать.
Какого номинала лучше всего взять УЗО?
40А и 30 мА? Как мне сказали, для него не требуется заземления. Верно?
И стоит ли чего нибудь добавить, кроме воды ?
грохотайло написал :
Если вы уверены, что с номиналом 40А на вводе не переборщили, то УЗО возьмите 63А, причем на все нагрузки, поскольку защитного провода у вас нет.
И еще - если соберете схему по нарисованному, то в лучшем случае все обойдется коротким замыканием ...
avmal написал :
Хде прдон муа? Узо насколько я знаю двухполюсное.
avmal написал :
Насколько мне не изменяет склероз, счётчики расчитаны максимум на 40А.
Устраивать сварочный цех и прочие аццкие оргии я не собирался.
Надо не на счетчик смотреть, а на отпущенную мощность.
Посмотрел на схему, понял где я накосячил
Докажите.
avmal написал :
Докажите.
Пожалуйста
Пожалуйста
Счетчик так же хотите подключать? Как и нарисовано?
И всё таки меня мучает один вопрос - какого номинала лучше сделать общий автомат?
трансформаторная будка не резиновая и провода на ЛЭП не из сверхпроводника, сколько вам выделено в кВт такой и вводной АВ нада
аматор1 написал :
Не оговорено
Хоть троллейбус подключай.
Не оговорено
Это хде такая халява????
