master.msk написал : )) по высоте. от пола 1370мм
ну и все. дальше можно не обсуждать, ищите в теме аналогичные якобы рабочие схемы с нижней подачей, смещенным байпасом, тоже женщина спрашивала, в итоге у нее все работает, как она написала. если уклоны не сможет делать, значит и ровно не может сделать, в чем то он прав - ппр довольно сложно что либо сделать ровно да и не сильно нужно в вашем случае, также как и какие то особенные "переходы диаметров пропилена в диаметры полотенцесушителя"
Еще раз пересмотре все схемы, вижу что при смещеннном И зауженном байпасе работают только схемы при верхней подаче воды.
Еще раз кратко: кв-ра на 14 этаже 17-ти этажного здания. Подача воды снизу. Стояк со смещенным и зауженным байпасом. Дому 3 года. Соседи по стояку необщительные, поэтому не знаю как у них работает. Вначале хотела поставить
