Vlad Zhdanov написал :
Фирма ELSO не выпускает телевизионных розеток. Свои изделия они комплектовали механизмами прозводства Хиршман. Поскольку у розеток ТВ Ниршман, для эфирного ТВ, использована Европейская сетка ФМ радио (87-108 мГц) то они не могут использоваться в Российской ТВ вещательной сети где задействован 3 тв канал(83.75 мГц). Они ослабляют его. Поэтому Хиршман поставлял в Россию только розетки для спутникого тв. Проходные розетки имеют следующую линейку затуханий -10 дб., 14,5 дб., и 20 дб.
В России комплектацией брендов занимаются дилеры. Поэтому при покупке ТВ розеток надо смотреть на надписи на механизмах. Могут скомплектовать чем угодно. Лично видел как на Нахимовском рынке Гиру комплектовали Китайской ТВ розеткой, а денег брали как за Ниршман. Смотрите сопроводительную документацию на ТВ механизмы и каталоги фирм.
Вот это сюрпрайзДа, там два выхода TV и FM. Похоже у меня розетки стоят вообще непонятно чьего производства. А на самих механизмах есть какие-нибудь отличительные знаки производителя? Cопроводительную документацию естественно никто не давал.
Посоветуйте, на какие их лучше заменить
Int64 написал :
Так вроде ж посоветовали проходную выбирать поприличней. Говоря языком программиста, получаем алгоритм - взять хорошую (на прицел), сравнить с имеющейся, оставить лучшую.
Я все это время пытаюсь выяснить - какие же поприличней при моем #26 вышеописанном раскладе! Все тонко намекают на какого-то производителя,а я, бестолковый, не могу понять этой тонкости
Для непонятливых (я имею ввиду себя) можно объяснить попроще,типа этого лучше не брать, а вот это для вашего случая можно попробовать.Ведь скупать для пробы всех изготовителей механизмов,согласитесь,накладно
ChiSla написал :
Рассмотрите вариант применения делителя на 4 и оконечных розеток без всяких фильтров, это есть у многих производителей. Исключите из рассмотрения турков и китайцев.
Так попроще будет?
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
sergey_sav написал :
К сожалению разводка кабеля в двух комнатах уже произведена с подключением через проходную-оконечную розетки с использованием сплитера, а еще одна комната и кухна пока розетками не охвачены(пост #23)
Int64 написал :
для двух розеток звезда вряд ли вообще должна рулить, исходя из логики.
Все зависит от расположения розеток. Если розетки расположены в одном направлении от щитка то выгодней подключать последовательно. Если направление не совпадает, то выгодней звездой. Надо смотреть по колличеству кабеля который придеться затрачивать при прокладке сети.
Я уже не раз писал на этом форуме, что при прокладке сети надо не забывать про потери в кабеле.
В хорошем кабеле потери на ДМВ состовляют порядка 3 дб на 10 м.
ChiSla написал :
Лучше использовать механизмы розеток и делители от производителей телекоммуникационного оборудования WISI, Hirschmann, Televes, ALCAD, IKUSI.
На механизмах ALCAD и IKUSI выбито штампом название фирмы и артикул. На Hirschmann и Televes наклейка с названием фирмы и артикулом.
Ввод расположен почти посередине между комнатами и кухней
Р2-------Р1**Р1-------Р2**
Р1 - проходная,Р2 - оконечная.
от антены до сплиттера ( LUXMANN) ~1.5м,
в правую сторону кабель ~7м + толщина межкомнатной стены
в левую сторону кабель ~ 7-8м + толщина межкомнатной стены
в правую сторону разводка от сплитера уже разведена и розетки(не знаю производителя) подключены
По производителям теперь понятно, а вот с какими параметрами( в смысле затухания и т.д.) должны быть и этот делитель LUXMANN тоже выкидывать?
Если уже куплен, смонтирован и все работает, то зачем.
Лучшее - враг хорошего.
Если что то не устраивает, то возможны варианты.
Людиииии!
Ну я же выше писал - качество сигнала не удовлетворяет,поэтому хотел механизмы,которые уже стоят заменить. И докупить еще на разводку,которая пока не проведена по схеме налево от сплиттера. Пол топика на мой конкретный вопрос - с какими параметрами и каких производителей для моего случая, ответы почти сплошная вода. Если не устраивает - то есть лучше,или как Вы - возможны варианты. Vlad Zhdanov, спасибо! написал на каких производителей ориентироваться.А так сплошная вода
В итоге пришел к неоднозначному но мне кажется экономично-эффективному решению. Имеющуюся в комнате телевизионную розетку Markel демонтирую. От нее просверливаю стену насквозь в кухню. В оставшийся подрозетник закладываю сплитер от IKUSI (1 в 3), и соотв вывожу один кабель в комнату, другой на кухню - к телевизорам. Закрываю образовавшуюся дырку от бывшей розетки пластиковой заглушкой, сделав отверстиве под выходящий оттэда кабель, идущий к телевизору. Запчасти для решения составили порядка 180руб. Только одна проходная розетка (в магазине правда был только Легранд) в несколько раз дороже, а потерю сигнала даст больше чем такое решение, как я понимаю. Немного теряем на эстетике, но т.к. розетка все равно за мебелью и никто ее не видит - не катастрофа... Что скажете, гуру? А российские разъемы для подключения к тв - это нормально?
Dale_C написал :
Это смотря какая проходная розетка. Они тоже бывают с разными значениями затухания на проход.
Схема "звезда" с использованием сплиттера, на мой взгляд, самая оптимальная для квартиры.
Dale_C написал :
А это какие имеются в виду разъемы?
Лучше импортные.
Чтобы соединение центральной жилы было под винт, оплетка зажималась колпачком с цанговым зажимом.
Лучше углового типа.
Есть Китай, неплохой кстати, есть брендовые марки
А вот еще вопрос чайника: у современных коаксиальных кабелей присутствует как оплетка так и фольга в качестве доп оплетки. При креплении к разъемам и фольгу и проволочную оплетку закреплять на массу/корпус разъемов, правильно?
Фольга, в основном, используется как дополнительный экран (снижение влияния) наводок.
Крепите через оплетку, фольга имеет с ней непосредственный и плотный контакт.
Кроме того, у нормальных ТВ разъемов (если мы говорим именно о ТВ разъемах) на упаковке нарисована наглядная схема разделки кабеля и закрепления на нем разъема - удобно и просто.
Вот такой тип ТВ разъема самое то (по моему мнению).
Конструкция штеккера, отлитая из сплава, состоит из 2-х половинок, цанговый колпачок, обжимающий оплетку и зажим центральной жилы под винт.
Поищите, в принципе, проблем с поиском нет.
Желаю удачи!...
А стоит ли в этом случае устанавливать розетку? Оставить сплиттер 1/2 на стене, один кабель с него через стенку на кухню, а второй прямиком на ТВ.
Кстати, да!
Без всяких розеток. Ещё и сэкономить в уровне сигнала можно. Немного, но всё же
