#1408974
Подскажите пожалуйста как можно сделать и из какого материала на плавающей бетонной стяжке из полусухого бетона, слой в 2 см с теплым полом? Слой бетона лежит на звукоизоляции и не касается стен, поэтому новый слой не должен касаться стен. Вопрос еще в том, как поднять полна 2 см если изоляция по периметру плавающей стяжки, срезана. Если использовать жидкий пол то каким средством можно заделать щели в плавающей стяжке, чтобы, когда будем заливать жидким полом, жидкий пол не просочился сквозь щели и не угробил звукоизоляцию, и чтобы само это средство не передавало вибрацию?
стяжку из любой готовой смеси предназначенной для данной толщины, в зазор вставте полосы гкл и расклиньте их со стороны стены, потом вытащите
Реклама Ровнитель для пола в подарок!
Акция в Петровиче: при покупке 5 мешков ровнителя PLITONIT Р3 вы получаете ещё один бесплатно.
Забрать
Отличная, мудрая идея. Спасибо огромное! Так и сделаем
seagullvim написал :
заделать щели
наливайкой. немного разводите погуше и просто шпатлюете.
Максим84 написал :
можно для надежности и стык гкл и стяжки, если нормальная смесь очень гуд течет.
