#1409281
Купил банку пинотекса - покрасить скамейку. Удовольствие - недешевое около 300 рэ за литр. Специально вычитал в инструкции - применяется до +7. Решил перестраховаться и первоначально покрасил в гараже (+20) - все отлично. Однако через месяц, захотелось пройтись по торцам досок - всеж скамейка на улице. И тут епрст, на градуснике +10, но пинотекс как подменили - густой зараза, а главное цвет другой - от густоты чтоль зависит...
К счастью, объект окрашивания не особо ответственный, но такое вообще то в падлу. Есть тут представители уважаемого АкзоНобеля....
Г.А. написал :
маленькая неточность или большой обман?
И в чем неточность или обман? Вам АкзоНОбель обещал, что при 20 и 7 град. вязкость будет одинакова? Не обещал, и правильно сделал - против физики не попрешь . Так что все нормально, а если неудобно работать - добавьте немного растворителя. И оттенок будет слегка другим, т.к. это лессирующий (прозрачный) состав - чем толще пленка, тем темнее.
ЗЫ. Я к АкзоНобелю не имею никакого отношения .
Чем толще слой лессирующего материала, тем цвет насыщеннее. У Вас простояла неполная банка месяц, да еще и охладилась на 13 градусов. Вязкость естественно изменилась (ведь речь идет об Ultra?). Просто слой толще получается, а отсюда и пигмента на квадратный метр больше попадает. Если например, лаком махагон сделать три толстых слоя, получим что-то типа ПФ-266 красно коричневой (он всю структуру закроет и получится краска). Нагреть банку нужно до 20 градусов, перемешать и размазать до той же толщины. И не надо забывать, что каждый последующий слой насыщенности добавляет.
titanlis написал :
не обещал никому, но не согласен в корне с постановкой вопроса - "АН" не подвальчик на дерибасовской, хотя похоже, что несмотря на инструкцию, на +7 работать с ним нельзя вообще - греть банки странно как-то. Можно еще детали и заодно кисточку доносить за установленное время - пока не остыла
Пинотекс Ультра. Цвет на "холоде" ну никак не похож на цвет на этикетке - именно ПФ.
Да бог с ним, с АН! Я говорю о том, что любой колерованный лак при разной температуре будет иметь разную вязкость и как следствие разную толщину пленки при одинаковом способе нанесения. А толще пленка - насыщенней оттенок. А по поводу соответствия цвета, приклеенной этикетке, так это вообще не вопрос. Берем одну банку, трех человек и одну кисточку. Каждый красит по доске. По любому у всех троих цвет будет отличаться. А сравнивать строго с полиграфией - это даже для Акзо Нобеля высоковатые требования. С такими требованиями нужно на автоподбор идти и красить в камере.
Всего то делов - добавить уайтспирита и размешать.....
