Есть 2 одинаковых защелки с фиксатором (вроде как универсальные, для левых и правых дверей)
Все винты на корпусе расклепаны с обратной стороны, есть один винт в торце, но проворачивается с трудом и весь в смазке.
Как из левой сделать правую, т.е. повернуть язычек на 180 градусов?
Если просто перевернуть защелку, то на одной из дверей фиксатор окажется над ручкой.
защелку тянешь на себя из корпуса и поворачиваешь...
плоскогубцами, если не культурист
удачи...
***защелку тянешь на себя из корпуса и поворачиваешь...***
Если я правильно помню, на корпусе сзади как раз напротив защёлки есть дырдочка, в которой имеется винтик с пллоским шлицем. Давишь на этот винтик отвёрткой - защёлка выходит из зацепления с накладкой, и достаточно поворота отвёртки для изменения ориентации...
Давишь на этот винтик отвёрткой...
Ага, а я его без нажима крутить пытался Спасибо, попробую.
ну можно и на винтик, но можно и плоскогубцами...
***но можно и плоскогубцами... ***
Можно-то можно, только ими можно и покрытие защёлки поцарапать, а это как правило не приветствуется.
