#1410412
В коридоре хочу сделать шкаф.
Пока видится примерно так, как изображено на приложенном рисунке (слева шкаф будет ограничен простенком, справа находится входная дверь; шкаф от пола до потолка (высота 2.5 м)).
Мне не хотелось бы, чтобы были дверцы во всю высоту шкафа, ибо:
1) зачем постоянно открывать такое большое пространство целиком, если верхний и нижний уровни будут явно использоваться только эпизодически (ну верхний-то точно)?..
2) дома проживают 2 кошки повышенной любопытности и при такой большой двери есть все шансы периодически закрывать незаметно заскочившую внизу кошку в шкафу (с непредсказуемыми последствиями кошачьего там пребывания). Все-таки, когда нижние секции не открываются постоянно, обозреть среднюю часть на предмет запрятавшегося кота гораздо проще.
Поэтому...
[*]секции 1-3 и 7-9 думаю закрыть дверцами-жалюзи (сматываются в рулон наверх). Жалюзи предполагаю потому, что свободная часть коридора со шкафом станет довольно узкой и никаких дверок открывающихся за габариты шкафа не надо. 7 - секция для хранения инструмента (перфоратор, дрель, топор...), 8 и 9 - секции для обуви. Верхние (1-3) - для редко доставаемых вещей (новогодние украшения и тому подобная мишура)
[*]секция 6 - открытая вешалка для актуальной (не в смысле моды, а в смысле погоды) одежды. Открытая, потому что не вижу смысла постоянно прятать в шкаф куртку, которую я ношу ежедневно. Семья состоит из 2 взрослых + грудной (пока) ребенок - поэтому такой одежды, которая носится в ежедневном режиме не так уж много.
[*]секция 5 - тоже вешалка для одежды, но уже закрытая
[*]секция 4 - отделение с полками/выдвижными корзинами
[*]??? Вопрос: как именно закрыть секции 4 и 5: либо раздвижные двери (купе) либо двери гармошкой (как в Икарусах). Подозреваю что гармошкой будет дороже и менее надежно - так ли это? Купе кажется предпочтительнее с точки зрения экономии пространства, так что если вариант купе дешевле, то его. Двери получатся тогда примерно 1*1.5м (ш*в) и опираться они будут на нижнюю часть шкафа, а не на пол - это как-то усложнит конструкцию (вес дверей потребует более прочного каркаса внизу)?
[*]крайняя часть справа (секция 10) изображена не совсем верно, а как бы слегка в перспективе Подразумевается треугольник в плане, ограниченный задней стенкой шкафа (или даже вовсе без глухой стенки, а допустим только с опорной стойкой) и боковой стенкой секции 6. Это открытая ниша с полочками внизу для всякой мелочи и зеркалом на одной из боковых поверхностей (либо на боковой стенке секции 6, либо на задней)
Чего я хочу от уважаемых форумчан :
[LIST]
[*]критика и советы по любым пунктам: оценка конструкции с учетом реального опыта изготовления, эксплуатации и т.п., указания на нерациональные или ошибочные решения - в том числе и с точки зрения цены...)
[*]примерная оценка адекватной стоимости (в 2.5м*ш ~3.5м*г
feedjerald написал :
Сейчас переделываем стенной шкаф, и первым делом я захотела заменить используемые ранее как раз для обуви нижние неудобные полки на полноценные ящики (полного выдвижения). Раз уж у Вас нижняя направляющая дверей шкафа будет поднята, то появляется прекрасная возможность организовать удобный прямой доступ к нижней части шкафа! А жалюзийные дверцы, как я понимаю, съедят часть пространства сверху. Для антресолей это не так актуально - глядя на потолочную часть полки снизу вверх, можно засунуть и достать что-то из-за системы крепления жалюзи. А в нижней части шкафа это место однозначно пропадёт.
Лида написал :
Не только сверху,но и сзади опускаются вниз и займут прилично место...
Лида написал :
То есть вы за выдвижные ящики? Хм, надо обдумать. Ящики-то тоже часть пространства своими конструктивными элементами съедают...
Чепик написал :
Да, вот я как раз об этом сейчас размышляю, что жалюзи подъедят и спереди с сзади места.
А какие еще могут быть альтернативы? При условии что двери не годятся, да и ящик, если честно, можно будет выдвинуть полностью только стоя сбоку от него, потому что места мало будет до противоположной стены
Ещё мне подсказали что сами двери купе съедят почти 10 см глубины шкафа. И в этом смысле "гармошки" предпочтительней.
Отличный шкаф. Двери советую купейные, с зеркалами. В прихожей удобно зеркало. А нижняя база выдержит.
По поводу секции уголком - не понимаю, зачем туда зеркало. Оно узкое, и не функциональное. Чисто декоративный элемент? Или я чего-то недопонял?
Вот цены такого удовольствия не знаю. Не сталкивался с ценой на жалюзийные секции.
10 см?! Кто вам сказал такое? Максимум на толщину крепления. Но не 10 - это точно.
Не так уж много. Зато открываешь - и всё пространство перед глазами! А раньше я доставала и убирала только то, что поблизости лежит. Когда разбирали шкаф, там столько всего обнаружилось, в глубине - ужас! Теперь внизу любого шкафа (кроме, разве что, книжного) не стану делать никаких полок, только ящики.
А в чём проблема? Какая разница, с какой стороны от выдвинутого ящика стоять, чтобы что-то достать/положить? А вот наверху можно сделать дверцы, открывающиеся вверх, к потолку.
Nerium написал :
Хорошая фурнитура для двухрядного купе занимает 100 мм и не меньше...
Nerium написал :
ширина рельсов и будет 10 см.
Лида написал :
хорошая мысль!
я бы сделала в левой и средней части шкафа двери купе до потолка, потому что чем меньше дверей, тем меньше фурнитуры, отделочных материалов (кромки например), и соответственно, дешевле. а короткие по высоте купе двери не будут смотреться выигрышно. а в правой части наверху можно двери открыванием наверх.
что касается цен, то это зависит от фурнитуры. если профиля стальные и тем более, алюминиевые, это подороже. у нас за такой шкаф содрали бы тысяч 35 минимум. ну правда качество не сравнить с готовыми на пластиковых или еще каких-то непонятных рельсах. насчет гармошек - то же самое. смотря какие в ваших краях ставят. немецкие вылазят тысяч 10 на пару дверей.
  1. недешево.
  2. как было уже здесь сказано, займет много полезного объема, следовательно - нерационально.
  3. не знаю, где как, а у нас жалюзи бывают только цвета металлик серый, и более-менее смотрятся ну только в офисе или кухне - хай-тек.
не совсем понятен размер ниши, и вобще...
Модератор Регистрация: 08.09.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 8378
Лида написал :
Жалюзи лучше делать, так чтобы они не в рулон сворачивались, а шли вдоль полки, паралельным курсом, т е устраивается фальшь панель. Кроме того это дешевле. В низу же лучше (экономичнее) убирать в цоколь
Nerium написал :
В камандоре, индеко и раума+ так
мышонок74 написал :
  1. не знаю, где как, а у нас жалюзи бывают только цвета металлик
А у нас белый, бук, вишня, алюминиевый металлик, и полностью алюминиевые матовые.
Я бы посоветовал использовать, систему трансформации для купе, с верней направляющей, так потеряете не 100 мм, а всего лишь 60 мм., ну а гармошек с другим креплением и не бывает, цена приерно раза в 2.5 выше, чем просто купе.
Тут вот какой момент, постарайтесь в размерах указывать сначала высоту, а только потом ширину, иначе корпусники вас поймут буквально и лист поперёк распустят
Системы с нижней направляющей не долговечны, кроме того равномерное распределение нагрузки, в таких конструкциях, начинается в размерах полотен от 1200 мм.
При устройстве с верхним креплением, для усиления, я закладываю брус.
Стоимости материалов? Работы? Кто будет делать, обычно тот и считает. Можете канешна набраться терпения и подождать пока ктонить, из ваших земляков подойдёт...
Можно я свой вопрос задам?
Есть ниша с размерами (ШхВхГ), мм - 1210х2560х455.
Что бы место не пропадало - решил попытаться сделать в ней шкаф-купе с верхней направляющей Хеттих, система Top Line 27 (по общему каталогу) или система Top Line 2 - для "пытливых умов".
Так вопрос, в общем-то, в следующем: можно ли крепить верхнюю рельсу (которая несёт всю нагрузку) прямо к потолку, а не городить промежуточный брусок; по мне так 4 дюбель-гвоздя в бетон будут надёжнее, чем 4 самореза в сосну (другого я просто найти не могу).
curieux написал :
это точно, но так ли идеально горизонтально у Вас потолок расположен? а то потом двери будут в кучу собираться в одном углу...
мышонок74 написал :
  1. не знаю, где как, а у нас жалюзи бывают только цвета металлик серый, и более-менее смотрятся ну только в офисе или кухне - хай-тек.
Ну это вообще дело вкуса Я не сторонник офисного дизайна дома, но конкретно в коридоре у меня (как мне кажется) и серебристый подойдет нормально - там с обоями будет перекликаться частично. Но я не теряю надежды найти даже несколько вариантов цвета...
мышонок74 написал :
Ну размер этой ниши на самом деле вторичен по отношению к остальным габаритам. Самый её смысл мне видится в том, чтобы а) шкаф не заканчивался в этом месте прямым выступающим углом б) разместить там зеркало (если, например, там сколько-нибудь значимого объема не будет получаться, то можно этот треугольник в плане просто закрыть зеркалом по гипотенузе, оставив только внизу полочку для щетки. Кстати это было бы, пожалуй, самое удачное расположение для зеркала (это я оцениваю уже исходя не столько из конструкции шкафа, сколько из удобства и расположения источников света). Да, при таком варианте пропадет часть пространства за зеркалом, но там на худоq конец можно заначку прятать...
WEREG написал :
О! Спасибо за подсказку! Я правильно понимаю, что если выкроить шкаф так, чтобы, скажем высота и глубина этой секции были одинаковы, то тогда при открывании шторке будет достаточно только одной плоскости и можно будет сделать без захода на заднюю стенку?
WEREG написал :
Ок!
WEREG написал :
Ага, записываю...
WEREG написал :
Ну это я так уж спросил - заодно)) Обсуждать цену буду конечно с изготовителем.
curieux написал :
Брус необходим по двум причинам. Во первых брусом выравнивается плоскость потолка, по уровню, а во вторых, к этому брусу в последствии крепится фальш панель, которая скрывает направляющую. Если ваш потолок идеален (гладкий и в уровне) и в систему трансформации заложены изначально монтажные уголки для крепления фальш панели, то мона и прямо к потолку.
По крепежу, дюбель гвозди оставьте дешёвым строителям, это мало того что отстой, так он и для крепления направляющей просто не подойдёт, поскольку шляпы будут мешать роликам.
Для крепления к бетону нужно использовать, нейлоновые дюбеля 6 х 30 и оцинкованные саморезы (впотай) 3.5 х 40. Бывают правда ешо направляющие с монтажными пластинами, но там свой крепёж.
Всё правильно, ну а если больше, то ещё один поворотный элемент.
и присобачить его на петли, и тогда внутрь этого треугольника можно много-много заначек затолкать!!!
мышонок74 написал :
Не состоятельно, системы скрытых петель для зеркал нет, а если ставить обычные, то сама суть тайного места пропадает.
ну если так буквально все воспринимать, тогда конечно...
мужчинам лишь бы доходы сокрыть...
мышонок74 написал :
Подальше положишь, поближе возьмёшь, а для аффтара: что знают двое, знает свинья
WEREG написал :
На самом деле, я думаю тоже и о варианте зеркальной двери (не потайной, а самой обычной) в это место. НО, зеркала - они ведь тяжелые и это тогда должна быть как-то очень основательно закрепленная дверь - то есть в отличие от крепления зеркала к двум стойкам или поверхности, тут весь вес придется на одну стойку - так? Если крепить к той стойке, что вдоль стены - то еще более-менее (там саму стойку можно к стене приделать покрепче).
Ну и еще я серьезно опасаюсь, что такую дверь рано или поздно расколотят вдребезги - коридор узкий довольно и распашная дверь с зеркалом - потенциальный кандидат на разбитие. Все же мне как-то спокойнее если зеркало будет стационарно закреплено.
Впрочем, у той же ИКЕИ есть гардеробы с зеркальными дверями. И весят они, кстати, ого-го! Но как-то их устанавливают и ничего...
В общем, ещё есть о чем подумать.
Скажите, а к полу такие шкафы как-то надо крепить?
мышонок74 написал :
Хорошее замечание - завтра посмотрю, что уровень показывает
WEREG написал :
учту! Я так понимаю, что и брус нужно крепить ими же? Сколько их потребуется при моей ширине?
мышонок74, WEREG если у меня с потолком всё грустно и придётся ставить брус - как им отрегулировать горизонталь и что лучше и использовать? Ясно, что сосна тут не котируется, придётся искать другое, но что???
curieux написал :
да что Вы так на сосну напали: у нас ставят планку из ДСП, и крепят на несколько дюбелей, а потом ввинчивая и вывинчиваЯ где надо, выводят на горизонталь, а в образовавшуюся щель вставляют распорки, из того что под руку попадется (даже монетки подсовывают). а потом все это безобразие закрывается с лицевой стороны карнизом из ДСП высотой см 7-10, и все, нет проблем! я не думаю, что Дсп прочнее, чем сосновый брус... просто тогда этот самый карниз придется выше делать...
у меня стоит шифоньер годов наверно 60-х, дверь на рояльных петлях, на ней зеркало размером примерно 1200*350, и все замечательно держится...
мышонок74 написал :
Это скорее всего в корпусной фирме, поскольку в оной окромя ДСП, МДФ и ДВП ничего нет.
curieux написал :
Вы зря сомневаетесь в сосне, она вполне для этого подходит. Выбирать только надо по ровнее и без дефектов (трещин, сучков, сердцевины). Если уж совсем сомнения гложат, то берите лиственницу.
Регулируется деревянными клиньями, после чего проливается пеной, после застывания оной, клинья можно убрать.
мышонок74 написал :
Это не ДСП, а щит с наполнителем, самый явный образчик щитовой мебели, других тады не делали.
Жёсткость которого превосходит ДСП в разы, что касается рояльной петли, то её крепление с шагом в 10 см, способно выдержать нагрузку, при длине в 2 метра, около 150 кг.
мышонок74 написал :
Я ни на кого не нападал; я вообще человек мирный - танкист-"пиджак"
мышонок74 написал :
Ага, как я и предполагал
Я предполагал использовать сосновый брус по причине того, что мне его в домашних условиях проще обработать: запорол один - взял другой и по новой, с учётом полученного опыта, а ДСП так не получится - у меня
WERE написал :
Если я правильно всё понимаю, то от толщины бруса будет зависеть максимальная длина самореза, который я смогу ввернуть, а значит и максимальный выдерживаемый вес? Толщины в 30 милиметров хватит или взять побольше?
