#1410477
У меня следующая ситуация:
Дом строили 3 года, в декабре 2008 подвели под крышу и в январе-феврале подключили к отоплению, поставили пластиковые окна, т.е. первую весну дом отстоял почти готовый к жилью.
Сейчас (осень 2009) надо делать чистовую отделку, в том числе и планируемую укладку плитки на стены в ванной комнате и санузле.
Вопрос такой: т.к. дом новый, то не полопается ли плитка при возможной усадке, может стоит рассмотреть другие варианты отделки или делать затирку швов какой-нибудь пластичной затиркой? Какой размер плитку будет оптимальным? Какой размер плитки ложить на пол?
P.S. Дом 9 этажей, квартира на 7-м.
Вполне может полопаться. Ты же усадка зависит от многих факторов. Мне вот буквально недавно с пеной у рта доказывали, что года два лучше вообще не дергаться, так как родственники купили жилье в полуторагодовалом доме и плитку покололо за полгода после поклейки по вселении.
Реклама
Герметик TYTAN Professional UPG
Санитарный герметик нового поколения.
Гарантирует 5 лет защиты от грибка и плесени.
Убедитесь сами. Подробнее
Int64 А как тогда жить, пластиковые панели - но под ними через 2 года будет ужас что твориться.
Над ванной положить фартук из недорогой плитки, а остальные стены покрасить.
Ну и отложить денег на ремонт в кубышку, за унитаз =)
Evgeniy написал :
Да, а через 2 года отдирать краску, и опять разводить грязь и неудобства.
Да и еше: стены строители выложили пазогребневыми гипсовыми блоками, причем не влагостойкими.
плитку на гапсокартон и плевать на усадку
Если есть сантехкабина, то вероятность проблем от усадки снижается. На другом форуме читал такой вариант - плитку класть самую дешёвую и только на фартук или класть везде, где хочется, но затирать швы только на стенах прилегающих к ванне и к раковине. Плиточный клей нужен с добавками, придающими эластичность. Чем меньше размер плиток, тем ниже вероятность, что они отвалятся при усадке. Купите плитку с запасом - вдруг несколько отвалится + решите перевесить аксесуары с места, где останется отверстие или надо будет вскрыть стену для прокладки труб/проводки...
del33 написал :
Тогда грунтуйте стены и красьте гидроизоляционной мастикой на акриловой основе, через год ее помоете и положите плитку =)
Мастика обычно синего или зеленого оттенка.
streetcleaner написал :
Если на гАпсокартон, то точно плевать =))
Исходя из последних нескольких ответов правильным ли будет:
а) класть плитку небольшого формата, какого?
б) использовать плиточный клей с добавками, придающими эластичность, какой?
в) плитку брать с запасом?
Если всеже пойдут некоторые плитки трещинами, то насколько будет трудоемко заменить на целые из запасенных?
P.S. Сантехкабины нет - дом кирпичный.
P.P.S. Offtop - супербюджетное строительство, зато ипотека под 1% годовых и без первоначального взноса.
del33 написал :
Хочу
Мелкая плитка квадратная 100*100, 150*150, максимум 200*200, прямоугольная не больше 200 по длинной стороне.
От дорогого Knauf Flexkleber до бюджетного Геркулес Суперполимер.
Количество плитки про запас зависит от многих причин - на сколько лет кладёте плитку? Если через 5 лет надоест и будете менять всю плитку, то десяток плиток длжно хватить. Ещё важно учесть раскладку - сколько плитки надо будет резать + поправка на кривизну рук
Замена плитки занимает примерно час-полтора. Выковыриваете затирку из шва. Сверлите несколько отверстий в битой плитке. От центра плики к краям выдалбливаете плитку зубилом и молотком. Старой стамеской соскабливаете клей. Клеите новую плитку и через двое суток затиреете шов. Если в затирке нет гидрофобизатора, то через 7 дней после затирки шва пропитываете шов гидрофобизатором.
если трещин нет то клади что хочеш а усадку дом будет довать все время и не слушай всяких умников
Кстати шов между плитками кто-то и до сих пор называет усадочным швом.
del33 написал :
хорошо вы там живете......прям позавидуешь
levian написал :
Спасибо за подробный ответ, а то я уде хотел апать тему...
Отчет через три года: В итоге положил Kerama Marazzi 20x20. В раскладке были также и маленькие пенальчики. Ничего не треснуло кроме одного места - плиточники близко положили плитку к полотенцесушителю и при просадке он выдавил край плитки.
P.S. Теперь снова озаботился ремонтом и опять в кирпичной новостройке. Хочется что-нибудь другое попробовать, может попробовать другой размер: 20x25 или 20x40?
levian написал :
Плохой совет. Так по цепочке недолго еще на парочке соседних плиток эмаль сколоть. Отбивается всегда от швов к центру. Можно просто пару раз молотком ударить по центру плитки, а затем уже от края к центру зубилом или стаместкой осколки вынимать. Еще легче по периметру, не доходя 0,5-1 см до края плитки маленькой болгаркой пройтись. Затем все выбить.
