#1411589
Всем доброго времени суток!
Возникла проблема с верхней дверцей - разбит пластик в месте сопряжения петли с дверцей холодильника. Кто что может посоветовать? Менять дверь целиком или только нижнюю пластиковую облицовку двери? Насколько я понял - это результат конструкторской недоработки и подобного в дальнейшем не избежать. Может у кого есть схема или чертёжик этого крепления? Пока не найдено радикального решения проблемы - поставлены две самодельные фторопластовые шайбы (две последних фотографии). Пока работает... Может у кого есть ещё идеи?
С уважением.
P.S. Похожая проблема описана здесь:
Но пока никто не отвечает...
blackyboy написал :
Похоже, это действительно какая-то конструкторская недоработка, если даже на этом форуме такая проблема встречается второй раз. Я бы написала в техслужбу Атланта (я это делала - по моим вопросам отвечали, хоть и не сразу), у них на сайте есть форма для связи. И фотки приложите (можно и свои, и из похожей темы). Не факт, что пришлют схему крепления, но, может, посоветуют что дельное.
Уже написал пару часов назад. Буду ждать ответа...
blackyboy написал :
А что ответить то?
Сколько лет Вашему холодильнику? По ссылке у Kutusha 9 лет.
Мой атлант 7,5 годов без проблем и близко нет того-что на фотке,отрегулировал и выставил по инструкции с небольшим наклоном и дверца из любого положения самостоятельно закрывается,то есть толкать(помогать)закрывать не надо.
Возможно:петля перетянута и при закрывании была большая нагрузка в этом месте,вот и результат.
Кстати,дверцы перевешивал и по ходу переделывал недоработки завода-изготовителя...
Купить пластик или дверку и заменить. Больше ничего умного сказать не могу
