Тоже хотел бы найти место, где сделают распил с такой кромкой. У меня на
заказном шкафе (Lex style) так сделано, вид безукоризненный, но у них распил не закажешь, а готовые изделия дороговатые. Смотрится лучше чем 2мм, почти не заметна, прям как целая доска (но это, конечно, еще от цвета ДСП зависит).
Г.А. написал :
сделаны торцы шкафов? их видно при закрытых дверях? двери вкладные? Вроде я у них в Гранде не видел такого...
Такой кромкой сделаны внутренние торцы шкафа-купе - полки, перегородки и т.п., но качество такое. что не стыдно было бы и на любое видное место поместить. Правда, цвет очень выгодный для кромки, вишня романа (Эггер). Внешние торцы (цоколь и периметр) сделаны двойкой, тоже хорошо, но где какая кромка можно понять только пристально вблизи разглядывая.
Чепик написал :
И Вы до сих верите что привезли из Италии???Наивность у нас безгранична...
издеваетесь сэр вашу тудыть растудыть .
Лично заказывал для себя. Весчь уникальная и особым спросом не пользуется ввиду дороговизны поэтому подделок нет, хотя с виду ничо особенного. Делает тока один завод в Италии. Поскольку и собирал лично, смею заверить - такого исполнения нету в Рашке ни у кого. Просто сделано так как должно быть - без ляпов, сколов и конфирматов. Размеры выдержаны, работает в соответствии с инструкцией.
После того как я прочитал "лекцию" как должно быть сделано остальное с демонстрацией оригинала, замерщику одной известной мебельной конторы :yu (хотел заказать дополнительные шкафы) - фирма исчезла и больше не настаивала на выполнении заказа. Интересно почему?
Чепик написал :
Верю-верю,но если лет 10-15 назад заказывали.
опять вы с подозрениями коллега . Заказывал меньше года назад, общался с представителем и фабрикой, выбирал поставщика понадежней, ждал 3 месяца. Лично видел родную накладную. Поскольку не первый год в стройке, и под конец даже занесло в дизайн-бюро (со всеми вытекающими) - уверяю вас что такое (настоящее) бывает. Честно говоря заказал бы у китайцев и малайцев если б было подешевле, но в мои размеры и требования только итальянцы подходили. Чтобы не быть голословным это clei.it - откидные кровати с приатеченными диванами. Такое мало кому надо, но сделано на совесть и экономит узкое пространство классно. К слову сказать все попытки продвинуть "массово" эту мебель в России потерпели неудачу - дорого для среднего класса (если он есть в РФ), в то время как в Европе пользуется популярностью... Даже скопировать наши не сумели, хотя пытались.
Итальянцы предложили сделать остальную мебель, но ценник на моё количество от 10 килоевро для данной ситуации тяжеловат, а поскольку некоторым опытом (в том числе благодаря мастерсити) располагаю и время не торопит мож и сам смастерю.
Вы б лучше про 1 мм на дверях присоветовали. Есть у меня подозрение, что может щель меж дверями больше чем при закругленной 2-х мм кромке или еще какая непонятка...
попробуем определиться на примере петель. Если взять каталог Хетиха то на стр. 3.1.10 (тема петли) есть термин "фуга" - зазор - расстояние необходимое для открытия двери. Цитирую "Радиусы на кромках дверей существенно снижают минимальный зазор". Т.е. если двери имеют круглые края, то щель меж ними и по бокам можно свести к 0, если квадратные (например кромка 1 мм) то щель в закрытом состоянии максимальна. Вот чего я опасаюсь и хотелось бы обойтись без затратных экспериментов.
Г.А. написал :
С нулём Вы сударь переборщили,по любому три мм отнимается-это при условии толщина фасада 16-17 мм,чем толще фасад тем больше отнимается.
Пример:шкаф 720х400 мм,фасад 717х397 мм.
odesit написал :
я проектировал 2 мм-щель между дверьми.
А какой зазор между фасадом и стеной (если шкаф, например вплотную к стене) или на одной стенке шкафа 2 петли полунакладные? Я так понимаю, Г.А. в большей степени волнует этот зазор.
может быть абсолютный 0, проверено. Всем - прочитайте пост №6. Я вижу только одно объяснение - 2 мм фрезеруется, что дает доп возможности по регулировке зазора между дверями шкафов. 2мм на цоколе - чисто дизайнерская фенька. Касаемо 1 мм (он по идее тоже фрезеруется но эффект минимален) в остальных местах - вид лучше чем у 0,4. Также не исключаю, что фирма использует высокотемпературные и пр. наворотистые клея.
на самом деле зачастую чтобы наклеить 1мм кромку надо перестраивать станок
у нас так например в станке ima а это довольно длительный процесс
потому и клеем либо 2 мм или 0.5мм abc
Кто из крупных производителей мебели в РФ использует кромку 1 мм?
Я видел пока только у белорусского Involux, купил детскую "Солнечный город" с такой кромкой, очень здорово смотрится.
По-моему, единственная проблема - кромка 1 мм у поставщиков ЛДСП есть не для каждого декора. Или продается исключительно бухтами и на заказ, что вызывает определенные неудобства. Сами кромим 0,7-1 мм кромкой, по возможности. Никаких проблем в настройках станка не возникает. Смотрится порой действительно лучше 2 мм. Особенно в кухонных корпусах.
