#1412390
Здравствуйте.
Есть необходимость установить КИВ, дом кирпич, 1874 года, коммуналка. Исторический центр СПб. Фасад. Косметики дома еще не было, но судя по всему намечается. Хотелось бы иметь объективное представление об установке и нюансах эксплуатации.
1.Насколько опасен процесс бурения отверстия под клапан для прохожих и припаркованных автомобилей?
2.Необходимы ли разрешения от неких служб в связи с установкой?
3.Как много будет грязи и воды при установке клапана? Волнуюсь за наборный паркет и новые обои.
4.Есть риск уронить крышку клапана на голову прохожим? Есть пластиковые крышки или только метал?
  1. если штукатурка дома плохая, то кусок может выпасть. лучше приложить фанеру в месте выхода коронки.
  2. вроде в СПб по закону решетки до 150мм можно без согласования. надо искать локальный документ
  3. грязи и воды много, даже с пылесосом. и для бурильной машины нужен один дюбель на 150мм ниже главного отверстия. так-что новым обоям всё равно придется туго. а пол защищается полиэтиленом.
  4. только металл. боитесь уронить - привяжите проволочку.
Дополню уважаемого Twilight.
По первому пункту - не только машины попросить убрать, но и человека внизу поставить, а лучше - еще и ограждение вероятного места падения штукатурки.
По п. 2: см. Постановление Правительства СПБ , п. 4.3.7.
Под предполагаемым местом карниз, это получается большую площадь придется перекрывать внизу, весь тротуар и место парковки. )
150мм дюбель?? Это в смысле площадь крепления, а не диаметр дюбеля?
Я сегодня видел в старом фонде на одном доме такую решетку, как то криво сидела. Как буд то под наклоном или просто крышка криво вставлена.
bazik написал :
150мм дюбель??
это расстояние от отверстия для КИВ до вспомогательного отверстия для крепления бурильной установки. а уж какой там будет стоять анкер, это вопрос к материалу стены. для разных установок оно немного меняется. уточняйте у тех, кто бурить будет.
bazik написал :
на подгон угла наклона решетки к углу наклона отверстия и фасада надо потрать время и силы. иногда это выливается в альпиниста, что непотребно удорожает процесс.
Спасибо за ответы.
Решетку в любом случае снаружи надо устанавливать? Как я понял, отверстие будет не ближе 40-50см к окну? У меня перед окном выступ 40см, а в предполагаемом месте КИВа около 70см выступ. На первый взгляд можно дотянуться.
И еще вопрос.
[CODE]4.3.7. Устройство систем кондиционирования и вентиляции без наружного блока с подачей воздуха через отверстие в стене диаметром до 0,15 м, скрытое заборной решеткой, допускается повсеместно (для объектов культурного наследия - по согласованию с КГИОП).[/CODE]
Не понимаю, что имеется в виду под объектом культурного наследия.
bazik написал :
В 2002 г. был принят федеральный закон . Там все подробно расписано
Судя по году постройки и местоположению Вашего дома, он, по всей видимости, является памятником, а, значит, всякого рода изменения фасада (в том числе - бурение отверстий под КИВ и установка наружной решетки) требуют согласования с КГИОП
