#1412905
Добрый вечер!
Имеется холодная лоджия шириной 6 метров. Остекление - раздвижные окна с профилем Provedal, под ним стальные перила и листы ацеида, щели между листами - 1 см, а также есть болшие дыры между листами ацеида и боковой стеной.
На полу - штатная плитка, пол имеет уклон.
Все это можно увидеть на фото.
Хочется придать лоджии приличный вид, закрыть все щели на улицу, немного утеплить поверхность ниже перил, закрыть чем-нибудь монтажную пену.
Также на лоджии планируется освещение - две лампы с выключателем и розеткой.
С помощью каких материалов это лучше всего сделать? Чем заделать откосы?
Пластиком все это обшивать не хочется.
Пока вариант такой: плоскость под перилами закрыть фольгированным утеплителем (пенофол?), сверху - вагонка.
Анкерные пластины закрыть деревом - вагонкой или чем-нибудь другим.
Стены, потолок и откосы внутренних окон отштукатурить и покрасить.
На пол плитка или дерево. Я больше склоняюсь к дереву, но боюсь, что оно будет гнить.
Покритикуйте плз.
Альтернативные варианты приветствуются.
Neighbour написал :
особо незачем.
Neighbour написал :
вагонка
почему бы нет, если аллергии к ней нет. Только хорошим лаком для наружных работ покрыть, чтобы не темнело дерево от солнца и конденсата.
Neighbour написал :
обработайте лаги антисептиком и спите спокойно.
Neighbour написал :
тоже неплохо, но дерево "потеплее" будет. Кроме того краска через некоторое время может начать трескаться и шелушиться из-за конденсата.
Реклама
Герметик TYTAN Professional UPG
Санитарный герметик нового поколения.
Гарантирует 5 лет защиты от грибка и плесени.
Убедитесь сами. Подробнее
Забудьте про пенофол, он вам никчему. Утепляйте пеноплексом. Хотя, с раздвижными окнами сложно будет удержать тепло... Поэтому утепляй не утепляй, все равно холодно будет...
Зачем утеплитель, если лоджа холодная?
Можно сделать вот так -
Mae$$tro написал :
Вы видели окна на той лоджи?
2DiVO: я так понял, вы советуете обшить парапет под перилами просто вагонкой и все. Но ведь останутся щели в вагонке на улицу. Хотелось бы погерметичнее улицу закрыть от ветра и осадков. Утеплить задачи нет.
2REC, Николаич-45: я, наверное, неправильно выразился. Мне нужно не утеплить лоджию, а герметично ее закрыть от ветра и осадков.
Mae$$tro написал :
Здесь теплый стеклопакет. У меня же холодная лоджия.
Neighbour написал :
С задачей защиты от ветра и осадков в первую очередь должно справляться остекление и листы ацеида. Вагонка тоже образует довольно плотную стенку, без щелей, т.к. соединяется в шпунт (речь о т.н. евровагонке). Так что ветер гулять там не будет. Для предотвращения гниения дерева и красоты обработать его с обратной стороны антисептиком, а с лицевой лаком или тонировочным антисептиком.
Кроме того, добиваться полной герметичности на мой взгляд нецелесообразно. Лучше будет, если холодная лоджия все-таки будет немного проветриваться. Иначе много конденсата будет намерзать на стеклах и вообще везде и потом при оттаивании стекать на пол.
