#1413362
Пожалуйста, подскажите как переделать трехфазный двигательна 220v "звездой "на однофазный? Очень нужно!!!!
Для начала ответьте у Вас из двигателя выходят все 6 концов или только 3 ?
И какой мощности движок.
двигатель мощный , 1.8А (мощность на шильдике не указана) а из двигателя выходят три конца.
agregat написал :
Нужно достать ещё 3 которые внутри двигателя и узнать его мощность,может на шильдике сохранилась какая то информация?
dmitriev01 написал :
Вам же уже написали что
agregat написал :
двигатель мощный 18кг весом
agregat написал :
Надо раскалывать двигатель, разбирать общую точку и выводить на верх отдельными хвостиками.
А на 18 кг двигателя скорее всего много кондеров потребуется
Подробнее: этот двигатель от электрошпалоподбойки ( которыми работают путейцы,подбивают баласт под шпалы). Хочю использовать в качестве вибратора. 220В 50Гц 1.8А S3-70% 2800об.мин.
agregat написал :
Если Вы правильно списали эти данные с шильдика то
  • разбирать и доставать допконцы не надо
  • ищите бумажные конденсаторы из расчета 7 мкФ на 100Вт мощности движка. У Вас - (220х1,8)/7= 5,66, короче 6-7 мкФ с напряжением не менее 400В
  • Подключаете один кончик двигателя - неййтраль; второй кончик двигателя и один вывод конденсатора - фаза; третий кончик двигателя - второй вывод конденсатора. Все
    Но это верно если :
  • списаны данные верно (ток и напряжение)
  • если все-таки движок 50Гц а не 200 или 400
  • при таком включении двигателя теряется порядка 30% мощности
Все понятно! БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
кныш написал :
Если кондёры металлобумажные старых серий (МБГП и т.д., но не МБГЧ) - минимум на 630 Вольт. МБГЧ ("частотный") можно и на 400.
Если металлоплёночные (К7х-хх) - то допустимо на 400. К42у-2 тоже.
Движок то судя по всему на 380 В (на 220 В трехфазных не видел). И его мощность получается 1,73*380*1,8 = 1200 Вт (косинус не учитываем). И кондеров надо 12*7 = 84 мкФ, т.е. почти 100 мкФ
г. Тюмень
Движок то судя по всему на 380 В (на 220 В трехфазных не видел). [/QUOTE]
Вот этот движок на фото, если модераторы не уберут! Кто не видел - посмотрите! Еще на всякий случай ссылка:2.53мб
Точно движок трехфазный на 220 В. Тогда его полная мощность составляет 1,73*220*1,8 А = 700 ВА. И емкость конденсаторов составит 7*700/100 = 49 мкФ, т.е. 50 мкФ должно хватить
topkin написал :
Т.е. фазное напряжение 110В ???
Такие никогда не встречал.
Тогда как его переделать на 220 изоляция обмоток может быть рассчитана только на 110В......
Запаса изоляции должно хватить
Что то я совсем запутался ! И что с ним теперь делать??? Местные электрики подсчитали, что 18 мкФ вполне достаточно!
agregat написал :
Что Вы воду мутите - Вам четко алюминием покрышке выдавлено что двигатель, соед. обмоток Звезда, при этом на 220В, сами написали что в клеммнике выведено всего три конца, тем самым говорят "умным" что по другому его не собрать не переделав. Так что у Вас двигатель именно то что надо, т.е. на 220В, только на 3 фазы. Такие есть сколько влезет, подключаются через транс 3-х фазный 380/220В
topkin написал :
откуда, с какого перепуга взяли этот число - 1,73 ???
topkin написал :
не мутите воду - все нормально
agregat написал :
запускать и пусть работает как надо. Удачи в экспериментах
Это мое мнение и я его не навязываю
127В.
agregat написал :
Коли его обмотки уже подключены на 220В, то надо просто сместить фазу на одну из трех обмоток при помощи конденсаторов и больше ничего.
2Ким На шильдике же написано - двигатель трехфазный!!! Значит при расчете полной мощности обязательно ставится корень из 3 = 1,73 ТОЭ первый курс))
И по поводу изоляции обмоток - двигатель трехфазный на линейное напряжение 220 В, следовательно изоляция обмоток расчитана на 127 В. При подключении трехфазного движка к однофазной сети максимальное напряжение на обмотке составит 220/2 = 110 В, т.е. по изоляции все окей
topkin написал :
Ну дядя Глюк посетил, всякое бывает.....
Сегодня заказал кандеры , привезут только 15 октября, буду экспериментировать! А что с этого получится -напишу!
agregat написал :
avmal написал :
Мощность движка 690ВА. Рабочая ёмкость - 23мкФ, пусковая - 50мкФ
кныш написал :
Двигатель ТРЁХфазный 220х1,8х1,7...
Вот ссылка:
LAV написал :
Двигатель ТРЁХфазный 220х1,8х1,7...Вот ссылка:
Это у них в Астане так считают (шутка). А у меня уже лет 20 циркулярка, компрессор, насос работают из расчета
кныш написал :
Минимальная мощность движка 1, 5 кВт, максимальная - 3,5 кВт. Как говорят - Полет нормальный
кныш написал :
Сообщение от кныш
Каждому своё кто-то и без кондёров запускает...
Сегодня привез кандеры на 28 MKФ. общей сложности. Хочу еще раз проверить правильность расчета:
кныш написал :
т.к мне советуют именно 28 мкф.!!!
Я бы делал
topkin написал :
То что я считал - ошибочно, действительно не учел коэф. 1,73 когда считал мощность.
agregat написал :
Попробуйте - сами увидите когда запустите двигатель хватает или нет емкости
Ёмкость подбирать под нагрузкой замеряя напряжение на конденсаторе - оно должно быть равно напряжению сети. Тогда ток будет одинаков на всех фазных проводниках двигателя.
Хотите прикол?
Мой дед на циркулярку мотор 67 года трехфазный подключил просто - один вывод на одну фазу (а мож землю), два других на землю (а мож фазу) - уже лет 35 точно работает. Без конденсаторов!
Так же подключен второй мотор на строгальном станке - но ему часто не хватает напряжения и запускается только одна обмотка - ножи вращаются медленно-медленно.
П.Н. Про конденсаторы давно знаю, но по умному все никак не соберусь сделать - вроде и так работает (строгальным почти не пользуемся).
С 28мкф ничего не получилось ! Двигатель только гудел а запускаться не хотел Буду пробовать с 40мкф
