#1414142
Уважаемые, такая проблема - при сборке шкафа-купе, не получается повернуть эксцентрик до упора для полной фиксации. Фурнитура в точ. такая ... Порылся в инете и нашел , что головка дюбеля должна быть в середине поперечного отверстия для эксцентрика. У меня же это выглядит так...
т.е. не не дотягивает 2-3 мм. дюбель вворачиваю до упорного кольца, соответственно...
Что посоветуете в данной ситуации?
covecs написал :
Штифт глубже вкрутите...
covecs написал :
По Вашей ссылке слова "дюбель" нет...есть слово "штифт" и "эксцентрик".
Реклама
Петля мебельная Sensys с доводчиком
Амортизатор останавливает дверку
даже при сильном захлопывании и предотвращает удар Подробнее
Чепик написал :
куда глубже? итак до упора-же!
Чепик написал :
пусть будет штифт, в инструкции по сборке это названо "дюбель эксцентрика", думаю сути это не меняет....
covecs написал :
итак до упора-же!
Брак,досверливайте...
нет, у меня обратная проблема, а если "досверливать", то штифт совсем до эксцентрика доставать не будет...
Если, например, вворачивать штифт не до упорного кольца, а оставлять 1-2 мм., качество соединение намного ухудшится?
Отверстие под эксцентрик какой глубины? После просверливания проверяли чтобы он был заподлицо?
2-3 мм это большая погрешность.
Видимо неточно просверлили, попробуйте немножко открутить штифт
covecs написал :
эксцентрик будет выпирать и заглушка плохо ляжет
lex200 написал :
с фабрики привезли все просверленное уже, все заподлицо... не могли же все 8 отверстий неточно просверлить? ))
lex200 написал :
вот я и спрашиваю, если немножко штифт открутить, как на качестве скажется, просто иначе повернуть эксцентрик на 180 градусов не получается - максимум на 60... Попытался длиннее штифт найти, но как понимаю 44 мм. стандарт, длиньше не делают?
covecs написал :
C такими вот сколами?
Отверстия под эксцентрик должны быть на расстоянии 34-35 мм от края. Проверьте.
lex200 написал :
C такими вот сколами?..
нет, сколы моя работа, - когда выковыривал эксцентрик... Проверю.
covecs написал :
А вас не устраивает жесткость конструкции? Просто когда мы собирали, всегда проворачивали "на сколько провернется" И никаких проблем не было. Если уж есть сомнения, можно посадить все детали дополнительно на клей.
Cheb5030 написал :
да вроде устраивает... но а вдруг ослабнет со временем? конструкцией же предусмотрен поворот до фиксации... В общем решил так - штифты вворачивать не до конца, оставил 1 мм до упора (=или 1 оборот примерно), эксцентрики при этом как раз проворачиваются до упора, с небольшим усилием в конце.
Cheb5030 написал :
ну вот и решение
1) присоединяюсь. Никуда они не денутся.
2) попробуйте посмотреть еще другие эксцентрики - "братья словяне" из китая не всегда стандарты держат
Gins написал :
Смотреть не надо,мебельщики обязаны насверливать правильно под те эксцентрики-которые передают для сборки.
Gins написал :
ну вот и решение
Поддерживаю,в будущем будет возможность подтянуть...
