#1414212
Уважаемые форумчане!Помогите советом!
Живу на первом этаже.Зимой сего года в моем санузле был заменен полотенцесушитель вместе с подводкой . Подводка была заменена начиная с подвала , заканчивая квартирой соседа надо мной. Теперь вокруг этих труб дырки. Дырку на полу я заделал. Подскажите, мне, пожалуйста, как можно заделать дырку со стороны подвала? Я пытался заделать дырку со стороны подвала, но раствор(я использую плиточный клей) у меня постоянно падает, плюс там в подвале очень сложно к этой дырке подобраться, кругом одни трубы, поэтому приходится работать на расстоянии вытянутой руки.
Схемы прилагаю
chapai написал :
заделать дырку
Запень монтажной пеной
2chapai Запень монтажной пеной
2chapai надеюсь, на трубу не забыли надеть гильзу ?
Заделывать можно ремсоставом ( Петромикс РБ и аналогичные ) - при затворении делается пластичная смесь такой консистенции, чтобы комок раствора в руке можно было слепить в "пирожок".
Далее эти "пирожки" заталкиваются в полость и трамбуются рукой, шпателем, торцом деревяхи и т.п.
iale написал :
Нет, не надевал гильзу. А зачем она вообще нужна?
Кстати, вот эти ремсоставы случайно не аналогичны алибастру? Или это нечто другое?Лучше?
chapai написал :
чтобы труба могла "ходить" ( при колебаниях температуры ) независимо от перекрытия
chapai написал :
это обычно смеси на основе быстротвердеющего цемента
