Помогите чайнику: входной кран (от стояка ГВС) с американкой - это нормально? Там же резинка... Какова надежность? Или попробовать обойтись обычным краном? Просто места мало и пристыковывать заранее собранную конструкцию проще через американку. Спасибо.
Только американкой к стояку не поставьте случайно, а то тут были такие фотки Ещё могут быть проблемы с опломбировкой водосчётчиков, если будете их ставить.
Хочу подключить бойлер. Стояк холодной воды ППР, белая "Pilsa", не хочу его разрезать, думаю, скрутить вентиль с МРВ, к которому подключен бачок, а вместо него через такой фитинг перейти на ППР "Экопласт". Делать буду сам первый раз, поэтому могу, чего то не знать. У меня на выходе из бойлера будут стоять муфты ППР-метал, с накидной гайкой, там заужение ещё больше. Так, чем, всё же это хуже американки, на вид вроде всё очень качественно сделано, да и заужения там особого не заметил, самое узкое место это шестигранное отверситие на 12мм, сама труба внутри 13мм?
ДОКА написал :
Это фитиг для МП,как вы собираетесь ПП им подключать??
У него два выхода, один с внутренней, другой с наружной резьбой, первый накручиваю на МРН, с которой скручиваю вентиль, а второй вкручиваю в МРВ, от которой из ППР, через тройник подключил бойлер, чем это хуже американки, поймите, я не спорю, а пытаюсь понять.
ДОКА написал :
Ничего не понял...
Если речь прог фитинг,который на фото,то откуда в нем ВР?
И что такое МРН в данном контексте?
МРН - муфта резьбовая наружная, на которую накручен вентиль, который я скрутил.
Уж не знаю, как это правильно назвать, но мне в магазине сказали, что это разъёмное соединение, которое аккуратней американки, на, чо я и клюнул. Оно состоит из двух частей, у одной внутренняя резьба(ВР), у другой наружная обе на 1/2", между собой соединяются через резиновую прокладку.
ura написал :
В американке, насколько я понимаю, внутри конус с резиночкой. Или я не прав?
У этого соединения видимо конуса никакого нет - просто накидная гайка, а внутри ставится обычная прокладка плоская? Для небольшого диаметра должно затягиваться без проблем.
Проконтролируйте, чтобы гаечка не оказалась силуминовой (из прессованного порошка) - такая может треснуть.
ura написал :
Можно ли этим соединением заменить американку?
Не слишком понятна ваша схема.
Американка - соединение с накидной гайкой. То есть, когда его затягиваешь, ни одна из соединяемых труб не проворачивается относительно своей оси.
Ваше соединение, вроде бы, обладает теми же свойствами - значит как замена американки подойдёт...
ura написал :
...но если у вас уже есть соединение с накидной гайкой, то непонятно какая необходимость делать здесь же - ещё одно подобное соединение. Можно ведь собрать трубу до этого места, а потом подсоединить здесь, закрутив накидную гайку? Или нет? Тут уже нужна картинка, я не понимаю как и что сделано.
vavan написал :
Дело в том, что я не рискнул резать и паять трубу стояка, а решил просто прикрутить эту конструкцию к уже готовой муфте с наружной резьбой. А на счёт разъёмных соединений, действительно, получается слишком много, первое - американка, второе - от вентиля к бойлеру, и третье - само соединение с бойлером, не понимаю, как их уменьшить!?
*abс* написал :
А как правильно Только прошу меня не пинать. Строю сам дом, процентов 80 делаю своими руками за отпуск и по выходным. Сейчас идет внутренняя штукатурка, монтирую электропроводку , похолодает - начну заниматься отоплением. Стояки и обвязку котла буду делать медью. Собирался создать отдельную тему, но долго не решался. Спрошу здесь: Подскажите, где можно посмотреть информацию о правильном применении различных элементов - американок, ниппелей и др. В каком порядке это все собирается, чтобы в случае чего можно было заменить кран, фильтр, насос?
NikolaBY написал :
Тут немного логического мышления необходимо
NikolaBY написал :
Посмотрите фотки готовых работ, может поможет. А так, надо ведь представлять, для чего нужен конкретный элемент. Может быть есть какие то общие правила монтажа, но что то я не встречал подобного описания. У меня есть справочник сантехника, 60х годов, да и то на бумажном носителе
