Подскажите как правильно заменить мембрану. У меня ГА 24 (синий).
Порвалась мембрана, заменил, а насос перестал качать воду. Что может быть?
Заранее спасибо.
что значит "перестал" -не включается?
Перестал - воду не качает, а включаться включается.
Систему водичкой заполнить надо, схему нарисуйте..как всё расположено..
Так воду из системы я не сливал, только из гидробака, при замене мембраны, а так все подводящие трубы, фильтр остались заполненные водой.
Вопрос. после установки новой мембраны, нужно было давление в гидробаке создавать или нет. Я ножным насосом поднял давление до 1,5 атмосфер. Может в этом проблема?
Тогда к экстрасенсам надо обращаться, рисуйте, фоткайте, объясняйте.. чем больше информации тем выше вероятность правильного совета.
Бываает минут 40 с человека вытаскиваешь информацию.. он хоть руками машет , рисует, вспоминает, а тут только на потолок глядеть..
Накачивал до подключения в систему или после?
