Собственно.. Достался от предыдущих хозяев такой аппарат, судя по всему привезен из-за границы... три или четыре канала показывают цветным, с DVD-плеера тоже картинка идет цветная, а вот остальные сорок ТВ-каналов показывают черно-белым. Как можно это вылечить?
В меню пока попасть не смог.. пульта не оставили хозяева (( на передней панели только кнопки управления программами и звуком... А может быть такой вариант что этот телик "заточен" только под европейский стандарт сигнала ?
Чубурашка написал :
Grundig ST 70-712 NIC/TOP VNA нет цвета
Чубурашка написал :
Чубурашка написал :
если пульта нет, то его и не было, гробы обычно везут без пультов, можна купить универсальный пульт, как правило кнопки на морде позволяют попасть в меню
Чубурашка написал :
может быть только ПАЛ и НТСЦ
а каналы откуда принимаете, с кабального или антенны?
Чубурашка написал :
Был у меня Грюндик 72см по диагонали,австрия сборка,гавно редкостное у него электроника слабая очень и тв тюнер постоянно горел раза два меняли,в общем я его слил подешовке ибо чинить его крайне невыгодно к нему железки очень дорогие и доставать их было сложно все на заказ,счас у меня панасоник и я доволен.Наладьте и продайте пока работает вообще.
CUC2030, если нет секама, наверняка стоит тда8843. Куда 8395 вешать будем?
Чебурашка, найди пульт и попробуй настроить. Если СЕКАМа действительно нет, можно открыть крышку и для самоуспокоения посмотреть, не написано ли на одной из многоножек TDA8843. Если написано, забить. Стоимость переделки (у тех, кто сможет это сделать), будет равна стоимости БУ аналогичного аппарата.
в этой модели должна стоять 8376 и 8395, если все таки 8843 то заменой на 8844(стоимость 8 долл) получаем секам.
неувидит что написано потому как микросхема под экраном который непросто снять, с пульта в этом грюндике никакие системы непереключаются, подойдет почти любой с кнопкой I и ОК-720,760.
