#1416122
Санузел совмещенный, и в целях экономии места приходится размещать унитаз на расстоянии 1.2 м от стояка. При этом у трубы получается аж 4 девяностоградусных угла.
Что посоветуете? Может уменьшить трубу до 50-ки (чтоб скоросто прохождения воды была побольше, и соответственно меньше вероятность засорения), или приподнять унитаз?
and_V написал :
Может лучше тогда до 32? Скорость будет ещё выше...
А по полдюймовой трубе г будет лететь со сверхзвуковой скоростью?
4 по 90 градусов - это 360. Дерьмо цирклирует или это коллайдер?
iv1 написал :
*abс* написал :
А хошь исчо смешнее??? давай уменьшим трубу до 0 и перенесемся в прошлое...
Нечего сказать - не засер..й тему!
iv1 написал :
Не нужно много ума чтобы флудить избитейшими шутками про стортир. Ваши же не выходят за рамки арифметики. Сочувствую.
and_V написал :
Не обижайтесь, я думал Вы прикалывайтесь Если серьёзно, то для того что бы содержимое унитаза пустить по 50 трубе, нужно ставить штуку, подобную этой
А на счёт скорости потока в трубе - нельзя даже делать большой уклон, что бы вода не утекала быстрее твёрдых фракций.
Вообще то я, мягко говоря, не горю желанием ставить 50-ку, просто советчики бывают разные...)
А вопрос в действительности самый серьезный из тех что возник в ходе ремонта. Прикольного ничего не вижу.
and_V написал :
Я ставил как то трубу 2 метра длинной, но у меня было 2 угла по 45 градусов. Хоть бы нарисовали, где 4 угла по 90 ставить нужно.
*abс* написал :
0 ____
|_ 000 |_|
левый конец - к унитазу правый - к стояку. неправильно посчитал..5 углов тут. на нули не обращайте внимания
and_V написал :
Мда, тут я не советчик. Всё же стараюсь обычно, устанавливая унитаз, отталкиваться от расположения стояка, а уже потом от собственных желаний. Максимум что делал, это разворачивал его на 90 градусов, получался один угол на 90.
2and_V
Напрасно вы обиделись.
Ну во-первых вам подсказали, что 50 мм труба не годится. Уже польза
А во-вторых, если бы вы не поленились и начертили нормальный чертеж и дали фотографию места предпологаемого монтажа ответы были бы более конкретны. А сейчас все астрологи в отпусках.
Например можно было бы попытаться понять : нельзя ли заменить 90 гр углы на 45?
Но 5 углов - это явный перебор.
Как вариант- сололифт
Правильно поставленный вопрос содержит 80% ответа (С) Не моё
*abс* написал :
Или питаться только кефиром
2and_V Рисуйте схему с размерами и уклонами (высотой выхода унитаза и высотой входа в стояк).
если бы в стояке тройник повернуть на 90 градусов - получилось бы всего два угла, и схема подключения бы была нормальная, работоспособная...
