#1416916
Добрый день!
Интересует последовательность монтажа электророзеток, телефонных/телевизионных розеток и выключателей при комплексном ремонте квартиры.
До отделки стен и потолков проштробили стены и проложили кабеля, поставили разветвительные коробки. Когда лучше устанавливать внутреннюю (гнездовую) часть розеток и выключателей: после поклейки обоев или до поклейки обоев, а после поклейки поставить уже только внешнюю часть выключателя (рамку) ?
viacheslav_o Естественно после - выж клеем загадите или ещё как поцарапаяте клавиши на выключателях и розетки .....
Реклама
Выключатели диф. тока АВДТ32М IEK
Автоматы АВДТ32М IEK - ваша защита
от поражения электрическим током в компактном корпусе! Подробнее
В принципе все-равно, а точнее - смотря что для вас проще:
если вставите внутренние части заранее - неизбежно заляпаете их клеем;
(а если еще и напряжение подключите - так и током долбанет пару раз))));
если же все будете монтировать после оклейки - есть опасность (при значительной кривизне рук) испортить новые обои
сам бы выбрал второй вариант
viacheslav_o написал :
Все зависит от того на сколько вы дорожите отношениями с тем кто будет клеит эти самые обои . Через клей не плохо током "тюкнуть" может
