#1417706
Пытаюсь сам сделать ремонт в ванной, до этого опыта никакого... Квартира в хрущевке. Под плиткой стена вроде как из гипса (материал очень мягкий). Вопрос.. может она полностью состоят из гипса? а то щас буду ковырять и на сквозь пройду.
У меня в хрущовке стены из гипсолита, мягкая такая фигня типа гипса с вкраплениями каких то волокон. Может и у вас такое, не знаю.
Реклама
Монтажный клей Heavy Duty
Чемпион в тяжелом весе! Для бетона и металла.
Сила схватывания 240 кг/м2. Применение от -20°С. Подробнее
Наверно тоже самое...т.е. вся стена из этой фигни? А на нее можно ротбанд класть или цементно-песочную смесь? Еще на фотке видно два бруса, без них никак а то дверь прям в ванну будет открываться На дерево как штукатурку класть?
2emely21 у мну полно было и брусьев. я все повыдирал, дыры погрунтовал церезитом, крупные закладывал кирпичом, потом все замазывал ротбандом с армированием стеклосеткой. потом как высохло всю стену целиком грунтовал и штукатурил ротбандом.
2emely21
Во-первых,желательно все почистить(скоблить).Трещины немного расшить.Крупные дыры залить пеной.Все деревяшки,как минимум,промазать плиточным клеем,поскольку гипс на дереве не держится.Можно дополнительно набить сетку или саморезов маленьких накрутить для связки со штукатуркой.Все грунтовать,например "Церезит СТ-17".Потом ставить маяки и штукатурить "Ротбандом".Потом просушить,прогрунтовать,клеить плитку.
У Вас ванна 150 см, а 160 см не влезала? У меня такая же ситуация, померил 160 должно войти. А по стенам еще скоро спрашивать буду
mihamaster написал :
А чего за пена? Обычная монтажная?
emely21 написал :
Эта ванная уже несколько раз переделывалась.Само "корыто" 170см.
emely21 написал :
Обычная(хорошая в данном случае-Soudal)
На деревяшки можно прикрутить гипсокартон, потом заштукатурить вровень с остальной частью стены.
