#1418466
Вот в таком доме, вот такой щиток (буду переделывать)
Хозяйка жалуется, что стиралка бьёт током. А недавно сказала, что и душевая кабина (от той же розетки) тоже
В щитке обнаружены три автомата: правый - ноль, средний - фаза, левый установили предшественники изначально для СМ (белый провод сверху), а их последователи навесили на него еще и некоторое освещение и розетки кой-какие (чёрный, разветвлённый на белый и синий снизу).
Правый автомат (ноль):
Ноль и земля от СМ соединены и подключены до автомата, а навешенное осв. и розетки после.
Имхо косяк на косяке
Важные темы я изрядно порыл и кое в чём просветление наступило, но где-то путаница лишь усугубилась.
Понял, что надо ставить УЗО и не надо заземлять машинку. Да?
Бьёт не корпус машины а пластмассовая кнопка включения (видимо влажная насквозь)
Это косяк в машине или в коммутации, или я проверяю неправильно?
И может будут предложения по модернизации щитка?
Jorge написал :
Jorge написал :
Это косяк в машине
Машинка по виду далеко не новая,скорее всего каким то образом влага попала.Отключите,вскройте и,посмотрите.
По фото:приятно когда тебе не только щит выложат но и здание где он находится,а то скучно,одни щиты и провода,все бы так.
Jorge написал :
Предложения обязательно будут,с заменой автоматов и установкой УЗО,по фото понять не могу,у Вас счётчик подключён ?(не видно какие провода в него заходят).
Реклама Электромонтажные трубы IEK
Для внутренней электропроводки, для подземных линии.
Быстрый удобный монтаж, надежная защита кабеля!
Подробнее
Новая (полугодовалая) машина
Счётчик подключен и работает (каждый день цифра растёт!), провода за этим гетинаксом, похоже.
По щиту:
Установите другие автоматы(на DIN-рейку)
Jorge написал :
Так нельзя.поставьте вместо них один двухполюсный.что-бы при отключении выключались и фаза и ноль.
Jorge написал :
Левый замените+УЗО на 30мА(это обязательно!)
Всё соедините при помощи специальной шины (гребёнки).
Jorge написал :
В смысле новая из магазина,или у Вас новая вместо старой? Обратите внимание что в углублении в которое входит кнопка включения какой то налёт,может раньше попадала вода? Например от мокрого белья брошенного на стиралку.
dmitriev01 написал :
Это понятно. Но тут такое повсеместно - автомата два (раньше пробки были), а каждый выключает всё.
Я сюда из Москвы перебрался, для меня это дикость
В декабре клал плитку в санузле, хозяйка при мне выкинула старую (ещё рабочий Индезит) и привезла эту (Ардо), в упаковке, стало быть, новая...
Но влажность там норма жизни - вода не закрывается почти, новая же кабинка душевая, вся в коррозии уже
По щитку понятно, будет двухполюсный (ввод), будет ещё парочка-троечка, УЗО будет обязательно
А провод земли от машины снять с ноля?
Jorge написал :
Обязательно!!!
Jorge написал :
Значит стиралке не место в ванной,иначе очень быстро придётсяпокупать новую.Моя Хансочка стоит на кухне,сверху столешница идёт,от стены до стены,так что места много не занимает,зато от коррозии и влажности 100% не накроется.
Надо бы убедить хозяйку поставить счётчики на воду, глядишь, влажность уменьшится
Хотя э/энергию тоже расходует почём зря - свет, телек не выключает даже когда уходит, а не богатая дама, пенсионерка...
Бьет корпус - значит, замыкание на корпус через якобы заземление, т.е. просто присоединили его к третьему проводу. И где-то время от времени замыкает, возможно, что и в самой машине.
Индикатор Ваш... Если Вы его применили здесь для наглядности - одно дело, если применяете в работе - хреново. Говно это выбрасывайте скорее
Impuls написал :
выбрасывайте скорее
Признаюсь, сам такой же не выбросил, валяется где-то в столе...
Кстати, посоветуйте хороший пробник...
Я этим пользуюсь только чтобы узнать отключил/не отключил, где фаза... и тд.
Не исключено что в стиралке стоит импульсный БП. Как правило на входе такого блока питания, между питающими проводами стоят два встречно включенных конденсатора. Точка соединения этих кондеров подключена к корпусу и к земляному проводу (желто-зеленому). Таким образом на корпусе СМ присутствует половина напряжения питания относительно труб отопления/водоснабжения. Не зря вилка стир. машины выполнена трехполюсной с защитным заземлением.
Кстати, а может проблема в душевой кабине??? Ибо если они включены в одну розетку с заземляющим контактом который висит в воздухе (никуда не подключен), то проблема будет распространяться на все устройства включенные в эту розетку.
Jorge написал :
Я пользуюсь обычным, еще советским, с неоновой лампочкой. А для измерения напряжения/прозвонки использую мультиметр Mastech, буржуйский - с питанием от "кроны"
Сообщение от Jorge
Обязательно!!!
Тут нюанс, к той же розетке подключена душевая какбинка - хорошо ли будет иметь на массе кабины потенциал со средней точки фильтра машины...
Наверно поставлю там одинарную розетку: или-или
Ещё вопрос: дело всё на первом этаже, может есть маза как-то реально заземлиться именно на землю (каламбур? )
Jorge написал :
Мазы нет
Ну вот, переделал. Покритикуйте промежуточный результат
Удивили входящие провода - медь, но многожильные
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
Jorge написал :
Что-бы не обокрали - стандартный приём, значит не НЕ БОГАТАЯ)
arkan73 написал :
Не давно это обсуждалось ), вот:
аматор1 написал :
18
аматор1
2000 cообщений
г. Полтава, Украина
вставить ник
Цитата:
Сообщение от lev125
Уберите фазу с корпуса стиралки! Не сможите, стиралку на мусорку!
А пока, переверните вилку от стиралки в розетке, поменяя тем самым, фазу с нулём. Отвёртка на корпус фазу показывать не будет.
круто!!! ржу ни магу!!! это говорит супер-марио с кучей приборов!
А знает ли он, что если СМА с мозгами, а не простым командоконтроллером, то тут тот-же эффект, что и с ПК (110В)- надеюсь крутой спец понял откуда там "фаза".
__________________
Alipapa написал :
19
Alipapa
50 сообщений
г. Анадырь
вставить ник
Блок защиты от помех - конденсатор от одного и другого провода соединяются с корпусом. Переворачивай как хочешь - всё равно 110 в будет. Просто заземление хорошее должно быть.
__________________
electric-alipapa.ru
Вот ссылка):
прЮвет
