#1419211
Привет форумчанам. Помогите найти трубу, требуется 150 мм. трубы Ду 60, стенка от 2 мм., обнаружил теоритическое существование труб 68, ст.4, 70 ст.5, 73 ст.6,5, но в реале, ни труб, ни сгонов, найти в Москве не могу.
Еще нужна труба Ду 46, стенка от 2мм., 100 мм., существуют трубы 54 ст.4, 57 ст.5,5, но также неизвестно, где их взять.
ЗЫ: Куски труб нужны для автосъемника.
Cg666 написал :
Может проще найти сварщика?
В котельную сходи.или к сантехникам (05)
На базу Металлсервиса www.mc.ru например, к кладовщикам, может валяются какие обрезки. Судя по диаметрам это вероятнее всего бесшовные трубы ГОСТ 8732.
Хотя при таких количествах возможно никто с Вами разговаривать не станет.
BOGA написал :
А чем сварщик может помочь?
Akrobat написал :
Сантехники такой не пользуются, это труба горячедеформированная, и сгонов на нее, ни у кого нету.
korsar1000 написал :
На базу Металлсервиса например, к кладовщикам, может валяются какие обрезки. Судя по диаметрам это вероятнее всего бесшовные трубы ГОСТ 8732.
Там можно найти трубу, но резать они не будут.
Может, какой-нить огнетушитель подобрать, да разрезать, или ключ трубчатый существует с Ду 60,
из чего еще можно этот кусок вырезать?
Cg666 написал :
или сварить из плоского железа!
2Cg666 Такие детали проще всего точить из цельного куска стали, ибо трудновато будет найти подобные трубы. 150 и 100 мм - реально проточить. Гоу к токарю
Cg666 написал :
2Cg666 Измените конструкцию под прямоугольный профиль, сварите его из швеллера 50 или 80. Обрезки найти более реально, чем такие трубы.
Alex_Penza написал :
Годится, как крайний вариант, опять же, надо искать болванку.
NNN написал :
Желательно круглое сечение.
Проблема решилась просто, на металлобазе есть отдел заказов, отрезают кусок от любой трубы, длиной от 2 см. Обошлось 616 р.
