на фотографиях деталь. необходимо изготовить её копию. трубу тонкостенную с внешним 26 мм и внутренним 22 мм диаметрами я уже подобрал.
теперь трудность нарезать резьбу.
резьба мелкая: 1,25 или 1,5 мм
плашки метрическим диаметром 26 мм не бывает: 24 и 27 мм только.
это вилка переднего колеса велосипеда "кама" 1989 г.в.
как же это делали на заводе: должно же быть стандартное решение этой задачи?
На заводе резьбу накатывают на станке на любой диаметр.
Только потом проверяют резьбовыми калибрами по Д.
P.S. а что запчасти нельзя купить? Обязательно делать?
купить, к сожалению, нельзя, так как это раритетное изделие - велосипед Кама 1989 года выпуска. Сейчас такие не делают, завод закрыли.
К самой конструкции такого крепления руля заложено конструктивное вредительство. Так как стенка тонка + на ней нарезана резьба + сделан вырез для пластической деформации и механизм крепления за счёт деформации в самом слабом месте, за которое, к тому же, держится руль.
2Kloun Закажи в мастерской токарю.
1.Выйдет дешевле и быстрее, чем самому с покупкой инструмента и вручную качественно не нарежешь, это вам не М12.
Хотя если есть цанговые резьборезы на трубную резьбу, почему их не должно быть на метрическую?
2..Ну, при желании можно если есть станочек нарезать резьбу на любом диаметре имея только 1 метчик (лучше 2), или купить инструмент (плашку и метчики на М26) фирменный, но стоит это ого-го, см.п.1
На рынке-барахолке - любые запчасти к любым велосипедам.
Kloun написал :
у него какие-то другие инструменты?
У токаря есть токарный станок, на котором резцом можно нарезать большинство из существующих резьб... Для успешной нарезки резьбы потребуется гайка с необходимой резьбой, она будет использоваться как калибр...
Kloun написал :
и где такого можно найти?
Например на форуме, в разделе "мастер предлагает услуги" - вот один -
К знакомому токарю, он резцом нарежет нужную вам резьбу. Дайте ему гайку для контроля резьбы. Обратите внимание! на толщину стенки после нарезания резьбы.
