#1419984
Господа!
У меня проблема...
Один умник ,под названием мастер-прораб, пристрелил к бетонному потолку монтажную ленту и другой конец опустил через подвесной потолок вниз. Так и торчит, на 5-7см. Сейчас надо вешать люстры, а как ..?? Помогите советом,если можете... Спасибо.
Монтажная лента была пристрелена что-бы затем крепить к ней люстру?
Если да.то придётся её обрезать и ли убрать вовнутрь так что-бы не мешала.
Какое расстояние между подвесным потолком и капитальным?
Крепление люстры под пластину?
Если под пластину ,то надо взять два длинных анкера небольшого диаметра пробурить через гипсокартон потолок и прикрутить пластину.При нужной длине анкеров пустота между потолками не мешает
Да, лента была закреплена на бетонном потолке. Именно для люстры. По поводу расстояния сказать трудно,но я думаю,что около 10 см. Точно не знаю.
Люстра ещё не куплена. Вообщето у меня таких три ленты. В трёх комнатах. Я так понимаю,что к этой лете и надо крепить люстру,только вот спросить у бригадира уже не могу.... Нет его .
Сейчас в основном все светильники крепятся к потолку при помощи монтажной пластины (поставляется вместе со светильником) представляет из себя метал. полосу с овальными отверстиями для крепления к потолку и для крепления к ней самой люстры.Эта пластина прикручивается вплотную к потолку,а затем к ней уже прикручивается люстра,в Вашем случае надо узнать расстояние между потолками,или если светильник будет лёгким закрепить его так называемыми "бабочками" ,специальные анкера который при закручивании раскрываются внутри подвесного потолка,но это вариант хуже чем на обычный анкер.
Эдмон. написал :
так бригадир и не нужен. в зависимости от крепления еще некупленных люстр и действуйте. если монтажная полсоа дырявая - в эти дырки болтами и прикручивайте ваши люстры, нет проблемы, имхо. может, аккуратно болгаркой подрезать вашу полосу, если длинновата будет. лишь бы провод рядом выходил
KSM_EL написал :
Если крепление люстры на монтажную пластину,то вплотную к потолку её подогнать не получится,значит будет зазор между люстрой и потолком.
Вот , сфотал..... !! За качество сори. Вот такая хрень.
С пристреленной лентой не связывайтесь: если гвоздь зашел в бетон криво (камень, арматура), он долго не продержится. Есть опыт. Подберите, например, такой набор: анкер+длинный крюк с резьбой. Или анкер+шпилька+резьбовая муфта+обычный крюк с резьбой. А если будет монтажная пластина - Вам уже объяснили, как сделать. Весь этот крепеж на любом строительном рынке в избытке
Эдмон. написал :
Вот такая хрень.
А Вы уверены, что полоса там вообще пристреляна? Может, сидит на дюбеле и саморезе?
Да,такое тоже может быть. Делалось без меня.
Даже быстрее всего она прекручена. Да разве это важно? По любому она не вывалится. Вот как люстру теперь сюда вешать,вот вопрос... ??
Спасибо всем за деловые советы !!! Буду думать...
Эдмон. написал :
вы сначала люстру купите, а потом спрашивайте как. может у вас будет экземпляр с подвесом на крюк. Если пластина закреплена дюбель-клином - хоть слона вешайте, ну такого, не очень крупного.
А так можна дырдочку расковырять, посмотреть на крепление
В том то и дело, что люстру уже почти упаковывали в магазине. Решил посмотреть на крепление...
А там такая пластина с двумя отверстиями. Её надо к потолку привинчивать,а уже потом к ней и саму люстру. Поэтому и отказался... Вот теперь думаю.. Но как мне сказали ,такой крепёж у 95 % люстр.
Эдмон. написал :
И зря,если понравилась надо брать.
Эдмон. написал :
Вас не обманули.Как крепить такое изделие описано в посте №2. И пригласите лучше специалиста,а то один из моих заказчиков уже повесил светильник на кухню,стекло матовое,дугой,вдребезги,светильник привёз из Сочи,здесь таких нет и стекло из за формы вырезать нельзя,вот и сэкономил.
Эдмон. написал :
Эдмон. написал :
менял я одним людЯм люстру с таким креплением, сверлить потолок они отказались напрочь. пришлось за эти отверствия в планке закрепить проволоку и потом зацепить на крюк в потолке, правда щель была около 2 см.
dmitriev01 написал :
себе в гипсокартон крепил планку на дюбель-молли, 4 года весит
аматор1 написал :
А почему если не секрет,я всегда находил способ убедить заказчика.
не секрет, первое там была розетка, лепнина блин, а второе предстарческий маразм.
А диаметр блина совпадал с одним из диаметорв лепнины. Ну может они были и правы
В том то и дело, я тоже сверлить не хочу..... Хотя с моразмом всё впорядке.... Типа,- нет его !! Ну совсем.... Сейчас купил в метизах какие- то крючки. Посмотрим.. Но советы знающих людей всегда рад услышать... Вроде и мастер,что это делал, был бывалый... Неужели такое только у меня ?
Очень странно и удивительно !!
Эдмон. написал :
Такое извращение впервые вижу.
Эдмон. написал :
А не хотите потому что сверлить наверное нечем,а специалисту платить не хотите.
Лучше испортить потолок,или люстру, НО ЗАТО СЭКОНОМИТЬ!
А вот и нет... Не угадали !
Эдмон. написал :
прелепите тогда на жвачку.Проблему на пустом месте раздуваете.
Ничего я не раздуваю..
Эдмон. написал :
ребята, не делайте проблемы из ничего. есть люстра, есть полоса из потолка, есть умелые (или не очень ) руки - значит, будет и результат. любой мужик сумеет закрепить люстру с помощью подручных материалов. галушки сами в рот только в сказках т.Гоголя прыгают
KSM_EL написал :
Добрый человек,как Вы себе это представляете,со всеми подробностями пожалуйста.
ГЫ.. на монтажную пену её....или скотч двусторонний.........
Глянул на ваше фото, пришла в голову такая мысль (чтобы сильно не сверлить)...
Наверняка монтажная пластина недурно прикреплена к перекрытию. Если ее загнуть к подвесному потолку, то такой изгиб как минимум обеспечит четкий уровень ГКЛ потолка (тот не провиснет под тяжестью люстры (смотря какой конечно же)). А дальше уже крепить пластину люстры к ГКЛ бабочками, которые раскрываются при стягивании. Причем так, чтобы как минимум одно отверстие подвеса люстры совпадало бы с отверстием монтажной пластины.
Спасибо, Salva !!
Идея интересная. И как всё красиво нарисованно.. Но !! Во первых опять сверлить, а во вторых согнуть ,как показанно у вас на черчеже под прямым углом вряд ли получится.. Можно отколоть кусок подвесного потолка . т.е. край. Я очень не хочу сверлить раз уже такая лента есть. Если бы небыло , тогда другое дело.. Вчера купил в метизах маленькие "S" образные крючки. Может что то осенит... А делать мне будут мастера. Сам не возьмусь... Только они пока сами затылки чешут....
Уважаемый dmitriev01 !! Видно ,что Вас кто то обидел........ Мужайтесь! Дальше будет ещё хуже..
