Люди подскажите как можно прокачать скважину-26 метров без ЭЛЕКТРИЧЕСТВА.Есть а/м "Бычок" со своим компрессором.Может насос какой-нибудь приделать к двигателю(через ремень) или от 12 Вольт.Буду очень благодарен любому совету...
ну дык. машина есть а электричества нет. так не бывает
По моему, если мощность генератора позволит, проще всего купить инвертор с постоянного 12В на переменное 220В.
to Radj предложение хорошее , только стоимость такого преобразователя может оказаться значительно больше стоимости погружного насоса , который будет к нему подключаться(мощные и надёжные преобразователи недёшевы, особенно те , которые выдают не прямоугольные имульсы на выходе , а то , что по форме ближе к синусоиде)
to foma может в этом случае будет дешевле купить недорогой бензогенератор для запитки насоса(цена будет вполне сопоставима с преобразователем) , к тому же к нему сможете подключать осветительные приборы и имеющийся электроинструмент
Tsvetaev написал :
Недорогой преобразователь в Метро C&C стоит около 1500 рублей
ну да, электробритву и лампочку ватт 40 запитать можно. Кстати я не уверен. что на выходе у него всё впорядке с частотой, хотя кто знает. Но обчно эти штуки маломощьны
Как думаете,помпа системы охлаждения от обычного грузовика сможет поднять воду с 20 метров.К дизелю подсоединить с помощью ремня и на холостых попробовать прокачать???
foma написал :
Посмотрите школьный курс физики - чисто теоретически, воду можно откачать с глубины максимум (абсолютный) 8,9 м именно столько выдавит атмосфера, если Вы создите на поверхности полный вакуум. С глубины более 7-8 метров воду можно поднять только погружным насосом. Скважини после бурения прокачивают достаточно эффективно либо длительной откачкой, либо компрессором (надеюсь скважена обсажена). Представьте себе узенькую бутылку, вставьте туда трубочку и дуньте что есть силы - вся жидкость из бутылки вылетит вместе с воздухом. Но дунуть надо сильно и со скважины оголовок снять.
К Festool это не имеет никакого отношения, просто личный опыт!
Ребята, диапазон мощности обычного вибрационного "Малыша" - 45-200 Вт, цена - около 1000 рублей. Вполне хватит самого дешевого преобразователя за 1500 рублей, вне зависимости от того, прямоугольные у него импульсы или синусоида идеальная (Малышу все равно, насос неубиваемый). И качай себе по 400-500 литров час...
Ссылки на преобразователь нет, т.к. сайта с каталогом товаров у "Метро" нет.
Вся прокачка обойдется в 2500 рублей + шланг на 25 метров 3/4 - еще 500 максимум. Плюс бензин для машины. И потом еще останется и насос, и преобразователь. А генератор или тем паче новая скважина - гораздо дороже!
Любой насос это индуктивная нагрузка. Только специальные типы преобразователей могут работать с такой нагрузкой. "Просто преобразователь" с малышом НЕ РАБОТАЕТ - проверено. Тем более дешевый, даже не смотря на все заверения продавцов и производителей. Единственный выход проверять в реальных условиях по подъему воды. Почти с любым преобразователем ввибрационный насос будет издавать звуки схожие с теми, которые он издает при работе от нормальной сети, однако эти звуки воду на 26 метров НЕ ПОДНИМУТ.
Единственный вариант - нормальный генератор с приводом от вала отбора мощности, или переносной бензогенератор.
Ну как это он звуки издавать будет ТЕ ЖЕ, а работать не будет!!! В нем что, динамики встроены? Звук издает работающий механизм все-таки, который воду и поднимает.
Опыта запитки Малыша от преобразователя У МЕНЯ НЕТ. Есть опыт работы Малыша от самых разных деревенских сетей, и в скважине 20 метров - нет проблем.
Не думаю, что производитель, обозначающий на преобразователе 220 V 50 Гц и сколько-то Вт - прямо таки нагло врет.
Tsvetaev написал :
в Москве преобразователей всегда полно в
HK/INS-350W 12VDC/220VAC 50Hz WENC 1 - 9 1310.00
HK/INS-350W 24VDC/220VAC 50Hz WENC 1 - 9 1410.00
в Питере можно спросить в
они продают практически туже линейку
16395 Автомобильный адаптер Porto HT-E-600 12/ 220V 600W 84.30
EgorP написал :
Скорее всего придется прокачивать ручным поршневым насосом.
Способ древний, но самый эффективный в условиях отсутствия электричества.
Что - скважина сильно заилена?
Или какая иная причина для спасения?
Самостоятельно нормальный поршневой погружной насос на такую глубину не установить(я это проходил в качестве подмастерья), требуются и ключи и зажимы и помощники не хилые. Во время установки его можно туда уронить! В большинстве случаев скважину можно не спасать, а сверлить новую.
Для прокачки необходим хороший водозабор, ручной насос полезен для здоровья и для поддержания скважины в рабочем состоянии, прокачать вряд ли(у меня не получилось).
Купите "малыш", позаимствуйте генератор(бензиновый) и два-три дня качайте с перерывами на сон. Если ила много и скважина песочит, одним малышом может не обойтись. Это при условии, что обсадили нормально.
У нас скважина более 20 метров. Каждый год качаем насосом малыш. И каждый год у нас этот малыш горит. Хорошо то, что магазин менят без проблем. Один раз не углядели и насос наглотался песка. Вызвали пожарную машину она нам за 6 секунд прокачала скажину и насос вылетел и еще груда песка рядом лежала. Проблема в том что скважина сделана не по технологии это я узнала уже потом когда было все готово. Поняла только одно, за время стройки,чего бы не начинаешь делать надо во всем самой разбираться до тонкостей и следить как надзиратель.
