В начале октября выкопали колодец, три раза, через день, прокачали колодец, вода была чистая- два кольца, через неделю приехали, вода мутная и четыре кольца. Подскажите,пожалуйста, так и должно быть? И как часто надо прокачивать? И, еще, воду выкачивать полностью?
У меня тоже вопрос на тему прокачки:
У нас на участке колодец для полива и бытовых нужд. Бывшие владельцы дачи вкопали в землю 15 шин от камаза. Уровень воды довольно низкий (максимум 4 шины ото дна). На дне камни. Если выкачивать всю воду при прокачке, вода прибывает очень медленно (чтобы восстановить объем всей выкачанной воды нужно более двух дней). Вода поднимается именно со дна, т.е. в стенках колодца между шинами ключей нет. В конце лета воды стало еще меньше и прибывать она стала гораздо медленнее. Колодцем не пользовались три года. Подскажите, пожалуйста, что это может быть? Просто заилилось дно? В таком случае как правильно прочистить колодец? Или, не дай Бог, просто уходит вода? Помогите советом, пожалуйста!
ВВС-Рязань написал :
Вполне возможно. Можно попробовать напорной водой из этого колодца как-бы "помыть" эти камни. И побольше качайте их колодца воду.
Спасибо большое за ответ! Долго ждала, аж сезон начался!
Т.е. если я правильно понимаю, чем больше воды из колодца выкачиваешь, тем больше со временем становится его дебит?
