#1420553
Уважаемые - есть ли представители фестула на форуме - интересуют внутренности некоторых систейнеров.
Жалко на этом форуме нет раздела "Рабочее место", как на forum.woodtools.ru. Теме место явно не в "электроинструментах". Тема об инструментальных ящиках есть в "Ручном и измерительном инструменте", может быть перенесете свой вопрос туда?
Если вы хотите спросить то, что наверняка будет интересно другим - то использовать форум логично. Если нет - то личка ZAL'а, вопрос на форумах www.festool.ru наверное отработают быстрее...
littorio написал :
Да, согласен. К сожалению не знаю как перенести.
Вопрос, думаю, будет интересен многим - хотелось бы увидеть вкладыши в систейнеры, в том плане, они рассчитаны только не фестул или можно использовать инструменты других производителей. Вот, собсственно и все.
Я думаю, каждый раз индивидуально. Скорее всего форма вырезов - только под Фестуловские инструменты. Особенно учитывая необычную форму многих из них. Например, во вкладыш к шурику Festool C12 вряд ли влезет любой другой, "благодаря" C-образной ручке фестуловского шурика.
Кроме того там часто просто дохрена места. К примеру, в кейсе к 1400-му фрезеру я могу перенести не только кучу фрез в коробках, но и 12В шурик, и даже вроде как лобзик Makita 4329 однажды влез. Обратная сторона универсальности - они должны были делать свои ящики с небольшим запасом, чтобы не получилось "новая шлифовалка совсем чуть-чуть, но не влезает в старый систейнер".
Еще учтите, что там крепления не такие уж и сложные. Вырезать из фанеры основание для фрезера (банально лист размером с днище систейнера, в котором дырку под подошву) - то же самое будет.
Да, кстати, мои (штатные, фестуловские) инструменты (пила и фрезер) не фиксируются. Или фиксируются не слишком надежно, фиксируются не все принадлежности и так далее. Т.е. переворачивать систейнер при переноске не рекомендуется - выпадет все из креплений нахрен. Соответственно, совет с листом фанеры и пазами/дырками под инструмент и расходку работает на 100%.
P.P.S. Собственно, систейнеры хороши не в связке с инструментами Фестул или инструментами вообще. Они хороши сами по себе, для хранения. Чего угодно
У Festool продаются вкладыши, в которых вы можете вырезать отверстия произвольной формы.
littorio написал :
Как-то проскакивало название фирмы, что делает их для фестула/протула/боша и т.д. - не напомните?
krivoru4ka написал :
А вот это хорошо - надо будет вживую поглядеть!
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
2r155
r155 написал :
Добавлю сюда ещё и Metabo, отличаются ящики, похоже, только цветом и чуть-чуть ценой.
tvmaster написал :
И Mafell...
В Тулцентре мне продавец посоветовал вместо их фирменного вкладыша вырезать форму в обычном поролоне.
Я как то заказывал на Вогоградке 6 или 7 систейнеров "ФЕСТ" (в темах где я учавствую можно увидеть мельеком) кстати с фанерным вкладышем. Имхо за этот вкладыш денег лишних берут если нужно поэкономне( МНЕ все обошлось 16000 т.р. )"фанерку " можно и самому своять .МЫ же МАСТЕРА Штука вообше удобная можно и присесть на на них и постоять .Вот тут внимание Фестуловцы на своем офф сайте именно так их позиционируют, постоял я толькьо пол года ,мой вес 86 кг ломаццо Сцук.... Подбирал также повысте их можно использовать в качестве "верстака" относительно. Удобно ,доборы распускать,наличники , а сколько я дверей на них подрезал просто жуть за это и люблю их .в багажнике удобно распологать.
пролоновые вкладыши. да есть у них такое с надрезанными кубиками. Опять же ИМХО каждый "гробик "тогда стоил больше тысячи р. (точно не помню ,на сайте цены висят)а с поролном еще дороже дык получаеться один ящик - один ДЕвайс дороговато может получиться. думаю проше взять "голый" ну а пролона на рынках "просто завались" и на порядок дешевле "Фестовского"
Orges написал :
+++100
Господа раскажите про
tvmaster написал :
Alex___dr написал :
И Mafell...
Адресса ,пороли ,явки
vadim d написал :
  • можно ли посмотреть на Солнце в телескоп?
    • можно, но только 2 раза в жизни: сначала одним глазом, потом другим.
vadim d написал :
Думаю - прикинуть как все бесхозные инструменты и приспособы разместить, да и взять сразу несколько ящиков.
во-первых, не пороли, а пАроли. А то пороли, меня, например, только в глубоком детстве и только по письменному разрешению, за большие провинности
Во-вторых, первоисточник - www.tanos.de. Tanos - производитель этих ящиков, изначально вроде ориентировались на какое-то, чуть ли не зубоврачебное, производство. Сейчас входят в состав TTS, туда же входят и Festool/Protool. У Tanos ящики заказывают многие, можно выбрать цвет ящика, крышки, защелок и ручки, а также надпись на ручке.
Соответственно, есть марки, которые почти всю продукцию гонят в систейнерах (festool, protool, mafell), есть такие, которые продают в систейнерах только топовые инструменты. Увы, не на нашем рынке (там есть и Бош, и Макита, и Метабо).
До недавнего времени самыми дешевыми систейнеры были у Протула, но сейчас цены выровняли. Может быть у Метабо (можно заказать через сервис - Metabox I, Metabox II, Metabox III) дешевле, но вряд ли. Наверное, дешевле чем в Festool, искать смысла нет. Разве что б/у с ebay.de
В общем и целом, идея очень хорошая... только очень уж дорого
2littorio Во ПЕРВЫХ спасибо за первоисточник.
littorio написал :
www.tanos.de.
Во вторых, давайте не будем вместе, сильно напрягаться по поводу опечаток..... и всего прочего .Впервую очередь давайте говорить , посути вопроса. ок? Спасибо.
С уважением Вадим.
2r155 а какой инструмент У Вас. Не будет ли ,сильно кашерно для него? все таки ящики не дешевые.
vadim d написал :
не важно какой инструмент, при разъездном характере работы организация рабочего места, инструмента и остнастки отнимает много времени.
Прелесть ящиков в возможности положить два инструмента обновременно и расходку, их легкости, и возможности сцепления между собой. Юзаю метабоксы второго размера. Но цены не гуманные. Хотя метабоксы были дешевле, чем протуловские систейнеры.
vadim d написал :
Да инструмент-то разный и как раз хороший. Понятное что для китая/нонейма нет смысла разоряться. - ему и в корыте/мешке нормально, но такого не водится. Просто что-то в чемодане, что-то россыпью, возить-таскать не очень удобно - вот я и задумался о глобальном улучшении.
kluchnik написал :
Это те же систейнеры? Или что-то свое?
r155 написал :
Да, только другого цвета.
r155 написал :
"хорошему инструменту-достойное жилье"
здесь есть метабовские контейнеры
ломастер написал :
У Фестул еще есть тележка (по совместительству стремянка) для систейнеров. Видимо удобная.
in my humble opinion
Alex___dr написал :
Ну уж с цветом я как-нибудь смирюсь ))
Kvost написал :
я догадываюсь что все закончится этим
littorio написал :
Подскажите, как удалось так вставить картинку?
А то тут на форуме по-уродски, или "миниатюры" надо делать, или вставляется только URL (с тегом [IMG])
Kvost написал :
тут нужно уточнить: БЫЛА, по акции, отдельно не поставляется.
как обладатель сего девайса сообщаю: действительно удобная, вот если-бы систейнеры как-то крепились к стремянке "по фирменному", было-бы просто шикарно
есть аналог у этих
чёт я погорячился, это просто тележка, без лесенки.
кухонщик написал :
есть аналог у этих
ну с аналогами проблем нет
на 85 кг и всего 1500 руб
В Бауклоце брал себе сей девайс ,ни чее прикольно. правда сейчас пвлится на балконе. по подъездным ступенькам не очень с ним скакать .проще так перенести ,Это для меня !!!
vadim d написал :
Этих тележек три разных на разный вес 45 65 85 кг
отличаются по цене в два раза.
Каковы внутренние размеры у систейнера SYS 4?
T72 написал :
Практически такие же как и внешние. Пластик тонкий (относительно).
Понял, спасибо!
На ибее нашел такие цифры для SYS 4:
Abmessungen außen: H 315mm x B 400mm x T 300mm
Abmessungen innen: H 281mm x B 380mm x T 272mm
Видимо, с учётом всех выступов и рёбер жесткости.
То подскажет где можно систейнеры купить в москве по более разумной цене?
Забрал два последних в Шурупинге по новогодней цене.
Инструмент разместился очень удобно.
2 Serdjio выглядят внушительно
Sparky в систейнерах Festool... Выглядит как ёлочка и наклейка "в багажнике тёща" на Астон Мартине....
Gold_eggs написал :
зачем наклейка
там же кармашки есть куда вставить
и сервис на Festool.com по подготовке шильдиков
Gold_eggs написал :
И что здесь такого ,мне так удобнее брать с собой инструмент и всё в одной руке. А так у лобзика свой чемодан ,у рабанка свой , шлиф машинки так те вобще без чемоданов шли .А тут по чемоданам раскидал ,сцепил и пошол.
Шютка юмора это была. Шютка!
У кого есть систейнеры Вы на них встаете? или этого делать нельзя
Встаем, встаем. Сердце кровью обливается, но встаем. В районе замков предусмотрено место для этого.
Не рисковал, и рисковать не буду.... Не для этого они. Хотя килограммов 60 я думаю они выдержат...
Но я вешу больше...
Дяденька слева на Георг фон дем Бусше и весит он я думаю более 60 кг. Он уверяет что все систейнеры расчитаны на вес 120кг, что и демонстрировал прилюдно. Сам же я примерно аналогичной комплекции и неоднократно проверял его утверждения.
Правда он такой затейник.... Маленьким шуриком и шнековым сверлом 20мм 200мм высотой. Ну и мы тоже..... его шуриком.
Фото Евгения Motoman.
Klausss написал :
может и расчитаны.
я пока только садился сверху
крышка слегка поскрипывает .
вес у меня 75 кг.
А под перфоратор вертикалку 3,5 кг. ни кто систейнер не использует? если до то какой, что кладете в качестве "наполнения" внутрь
вот полезная темка с картинками
Может кто подскажет: есть ли "на просторах нашей Родины" систейнеры нового образца T-loc Sys 4 и 5 или только Sys 1,2,3?
Klausss написал :
Это случайно не в Екате на обучении в колеедже ремесла?
Нет, в Ногинске на семинаре.
Klausss написал :
Я когда просто сидел на своих было иногда слышно потрескивание.
стопка из двух новых SYS3
...вот и "каталка" под любимые коробки..
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13019
sereza написал :
Эта вроде бы попрактичней,
хоть и не от Фе, но для них
Vadim63 написал :
Идея таже, но на исполнение нужно смотреть внимательно
Телемагазин такие продает
Вживую видел в Леруа
выглядели хлипенько
alex_k написал :
Да вроде сделано добротно (какая то Австралийская контора делает), фотки выдернуты с Вудтулза. Вопрос в том что их не продают. По идее можно обычную стремянку доработать.
Vadim63 написал :
:yu
встретилась интересное исполнение компрессора в систейнере
SYM 150-8-6 WXOF правда 90db
видно старая модель
И стоит 400 € в германии
Но в этот-же ящик входит сенко 1010, и он значительно тише
MIDI-систейнеры
а я себе матрицу из ЭППС сделал
SilverSS написал :
вставать не вставал но сидеть очень удобно, вес сидящего человека ~75-80 кг выдерживают играючи
..у Tanos под ящики Handybox от Raaco есть свои Cортейнеры (Racktainer).
..если что, то на Систейнеры и ящики T-Loc..предусмотрены ключики..
