#1420901
Здравствуйте. Помогите советом. Меняю проводку в хрущевке. Дошло дело до замены эл. щитка. Изначально нарисовал схему "Версия 1" и заказал комплектующие (Мерлин Герин). Потом подумал, и нарисовал "Версию 2". Теперь не знаю, какую из них выбрать. Во всех помещениях розетки и освещение объединены в одну группу в распред. коробке, развести их отдельно на щиток уже нельзя. Собственно вопросы :
  1. Правильны-ли вообще схемы ?
  2. Какую схему выбрать ?
  3. Не будет-ли постоянно ложно срабатывать входное УЗО на 30мА из-за того, что свет и розетки объединены вместе ?
  4. Можно-ли объединить розетки в ванной и свет + звонок входной двери (это пока еще не объединено) или лучше свет убрать куда-нибудь на автоматы других комнат ?
Вторая схема правильная. В первой узо стоящее на СМ должно стоять после автомата.
С чего должно срабатывать УЗО? Причин не вижу.
Розетки и свет в ванной должны висеть на отдельном 10 мА УЗО.
И еще. Я бы добавил еще одно УЗО на ввод. Те отдельное УЗО на зал и кухню и отдельное на спальню и детскую.
Спасибо. По всем пунктам ваше мнение совпалает с моим ))
Единственное не понял -
z_u написал :
оно вроде так и есть - автомат 16А->УЗО 10мА->розетка ...
просто в первом варианте группа в ванной находится под контролем двух УЗО, что я считаю лишним
Во второй схеме какую нагрузку Вы посадили на УЗО с номиналом 25А? Даже если предположить, что на каждой группе будет по 10А (предыдущий шаг уставки автоматов), на УЗО придется 40А. Оно сгорит. Хотя у Вас и стоит на вводе 25А, лучше взять УЗО на 32А. Так надежнее. И потом: на вводе 25А, так для чего такой высокий ампераж групповых автоматов? Вы хорошо все посчитали?
  1. Вторая схема правильная, не считая номиналов автоматов и УЗО
    Какой ввод в дом? С него нужно плясать...
  2. Вторую схему, доработанную на счет номиналов
  3. ?
  4. Свет и розетки ванной комнаты лучше убрать за УЗО и защитить автоматом и все это отдельно...
На счет номиналов:
Если позволяет, можно поставить 40А ввод, можно такое же УЗО на ввод.
Хупх написал :
Это "хрущевка", там, скорее всего, разрешенная мощность 3-4 кВт, так что поставить 40А не дадут
тогда и 32 нельзя...(32*220=7кВт) как и 25(25*220=5.5кВт)...
Хупх написал :
тогда и 32 нельзя
Я говорил про УЗО 32А. Хотя таких, кажется, не бывает. А 25 на вводе таки да, могут зарезать. Автору хорошо бы узнать, какая у него разрешенная мощность на квартиру
Impuls написал :
Как ни странно... уже есть.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
какое сечение проводов? номиналы автоматов нужно согласовывать с диаметром жил. Какой тип УЗО применяете? на стиралку желательно не АС (или поправьте, если я ен прав)
ну сечение проводов тут необязательно пока, а если провода проложенны, то тогда конечно стоит
На ввод ЖЭК ограничил автоматом на 25А. Провода уже проложены, по комнатам медь на 2,5мм (даже свет). На стиралку и водонагреватель - 4мм. Про то, что УЗО стоит брать на ступень выше для надежности - понял.
Impuls написал :
  • я думаю, что на одной из групп может появиться обогреватель (прим 11А). Исходя из этого и групповые автоматы на 16А. По этому поводу вопрос - если на каждой группе появится предположим по 11А, тогда во всей ветке ток возрастет до 44А. Я считал, что должно выбить входной автомат на 25А? Или УЗО на 25А сгорит вперет ? Его я выбирал исходя из тока входного автомата, думал что он его защитит.
IvanZ написал :
Первая схема, которая слева, правильная, так как на СМ, водонагреватель, свет ванной сделана двухуровневая дифзащита, что при отсутствии защитного провода очень актуально.
С автоматами перебор, высока вероятность срабатывания вводного автомата! Постарайтесь обединить хотябы до трех автоматов. Все групповые автоматы с характеристикой В!
IvanZ написал :
  1. Не будет-ли постоянно ложно срабатывать входное УЗО на 30мА из-за того, что свет и розетки объединены вместе ?
УЗО ложно срабатывает только в одном случае, если оно неисправно!
IvanZ написал :
Правильно считали, номинал автомата не противоречит правилам. Но если учесть что по ГОСТу автомат 25А при прохождении 28А имеет право не срабатывать вообще, а при прохождении 37,5А может больше минуты не выключаться, то для себя любимого лучше общее УЗО ≥32А!
Обобщим все сказанное:
  1. Уменьшить групповые автоматы я не могу, т.к. в холодное время года в любой из 3-х комнат (но только в одной единовременно) может быть включен обогреватель (11-12А) + еще что-нибудь, а на кухне микроволновка и холодильник.
  2. Вводной автомат не более 25А.
  3. Для надежности УЗО 25А заменяем на УЗО 32А.
  4. Для большей надежности можно продублировать УЗО 32А и на каждое повесить по две группы потребителей.
  5. Можно объединить группы "Спальня" и "Детская" в одну из отсутствия в них мощных потребителей.
  6. Обе схемы в принципе правильные, так какую предпочесть ?
От Посетитель: Все групповые автоматы с характеристикой В! - а "С" не подойдет ? А то у Schneider Electric все идут с "С"
Привожу схемы с моими изменениями и жду ваших соображений
IvanZ написал :
Ну тогда будет вырубать всю квартиру! Уменьшать не обязательно, объедините зал, спальню, детскую!
IvanZ написал :
  1. Обе схемы в принципе правильные, так какую предпочесть ?
Первую, та что слева, так как она имеет двухуровневую дифзащиту опасного помещения, что при отсутствии защитного проводника актуально.
Ну естественно с учесть выше сказаное в предыдущем абзаце этого сообщения!
IvanZ написал :
Это Вам впаривают то что у них есть, В у Schneider Electric есть!
2IvanZ
При выделенных 25А одного общего УЗО на 30 мА - достаточно. Тип А.
IvanZ написал :
  1. Для большей надежности можно продублировать УЗО 32А и на каждое повесить по две группы потребителей.
А вот этого делать не стоит.
IvanZ написал :
Ту что слева, в первом посте.
бери левую и после счетчика ставь автомат, а так все отлично
filvik написал :
В той что слева, в первом сообщении, выше вероятность срабатывания вводного автомата от перегрузки, то есть более худший параметр бесперебойности питания, чем в левой схеме 14 сообщения.
crusaider написал :
А это зачем?
... где защитный проводник ? ... работа диференциальных автоматов\реле сводится к нулю ? ... он нужен для утечки и сравнивания потенциалов ... в этом случае выполнима только защита проводников но не человека !!!
... система сравнивания потенциалов\заземления в вашем случае TN-S-C ... в Вашем случае она реализуема на 100% ...
... я вам дельных советов давать не буду, всё зависит от ваших возможностей, тем более вы меняете проводку ... здесь нужно задуматься !!! ...
... я прикреплю вам своё видение вашего щита через некоторое время ... а именно час ...
vova2008_200 написал :
Вы не внимательны!
IvanZ написал :
Или не знаете что в хрущевке согласно действующим нормам, если не было реконструкции, полноценный защитный проводник взять неоткуда! Максимум РЕ от PEN 4-х проводного стояка можно использовать для повышения пожарной безопасности, при обязательном наличии УЗО и при обязательном условии что возле розеток и светильников он не будет подключен!
Ошибаетесь, дифферинциальная защита с уставкой до 30 мА в первую очередь предназначена для защиты человека, животных и работает не зависимо от того есть или нет защитного проводника!
Но ни как для обеспечения работы дифзащиты! По действующим правилам там где повреждена или отсутствует СУП применение дифзащиты является обязательным!
Как раз там где нет защитных проводников дифзащита является единственной защитой человека и живатных!
В старых домах применялась TN-C, в которой электроплиты и иногда одна розетка до 16А на кухне подключались непосредственно к той части щита с которой непосредствено соединен PEN!
По действующим правилам безопасная TN-S-C это когда 5-ти проводной стояк! Когда делят PEN в этажном щите думая что это защитит от не контакта, обрыва, отгорания PEN стояка то это самообман, так как такая корявая TN-S-C обеспечивает такую же безопасность как TN-C и даже худшую за счет наличия не нужных транзитных соединений от всяких делений!
Даже если сделать 1000 делений в этажном щите это не повысит надежность 4-х проводного стояка, который проходит через этажные щиты в которых пыль прошлого века и которые не видели ППР многие десятилетия и того хуже подключены по однофазной схеме и с PEN соединены не непосредственно, а через транзитные соединения!
Посититель написал :
Я так подозреваю что если вводной сработает от перегрузки, то схемотехникой эту проблему не снять.
... спорный вопрос ... возьмитесь за фазный и нейтральный проводник, для срабатывания той разници тока не будет ... относительно пожара и дифзащиты (сработает при условии что будет ток утечки, но никак по другому) ... устройству не извесно, горит ли это провод или греется тен (учитывая длинну кабеля) ...
Это называется естественный отбор, если вы рассчитываете в этом случае на помощь защитного проводника.
... а защитный проводник нужен как не крути, зачем человеку испытывать лишнюю нагрузку на сердце ... при появлении на металических кожухах потенциала, диф отключит прибор сам !!! без вашего участия !!! ... во всех приборах где возможно поражение током, металические корпуса, с возможностью подключения защитного проводника ...
filvik написал :
... если вы разсудительный в необходимости той или иной нагрузки ... то возможно поставить реле приоритетов нагрузки, тем самым избавитесь от выключения вводящего ...
Не думаю, что это поможет, если следовать вашим советам.
2vova2008_200 А Вы знакомы с принципом работы дифзащиты? Сильно сомнительно после таких высказываний....
