#1420937
Уже есть аналогичный вопрос про отопление, но решил отдельную тему создать, ибо вопросы мои несколько ширее. Если не прав, то поправьте.
Имеется новостройка. Есть 1" оцинкованные стояки ХВС и ГВС (подача вверх). Труба ГВС соплёй изгибается по ванной изображая полотенчик. От стояков вварные отводы 1/2" с кЕтайскими шаровыми краниками.
Выдвигаюсь к штатным сантехникам, дабы срезать соплю, вварить отводы 3/4" на полотенчик и поменять все краны. На что мне предлагается оригинальное решение. Стояки режутся болгаркой, на трубы нарезается резьба, после чего при помощи тройников, сгонов, муфт, льна и такой-то матери монтируется схема с картинки. Все краны бугати 1/2" с американкой(!!), купленные, естественно, в аффилированной с ними лавке, но по приемлимой цене (~250р за кран).
Изюминкой решения является вентиль "дедовской системы" установленный на стояк, который позволяет опционально подприжать стояк, чтобы загнать воду в полотенчик.
Заявленные плюcы:
1) Вварные отводы быстро зарастают, а так как они изогнуты, то прочистить их не возможно. А тут тройники, которые можно гвоздём проковырять
2) Кран на стояке это не комильфо, но зато можно прокачать полотенчик любой конфигурации. И пока они тут же и работают, то проблем не будет. А если проблемы возникнут потом, то корпус дедовского вентиля представляет по сути тройник, и можно будет выкрутить шток и заглушить вывод заглушкой на льне.
Подскажите, пожалуйста, мне по след. вопросам:
1) 1/2" на полотенчик это не мало? Планируется простая M-ка из нержавейки 1"
2) Отвод на квартиру не надо ли монтировать МЕЖДУ отводами на полотенчик? У меня так было устроено в предыдущей квартире. Откуда была подача не знаю, но М-полотенчик превосходно грелся на паразитной протечке безо всякого удушения стояка.
3) Что скажете про вентиль на стояке? Я не террорист, перекрывать стояк не буду. Если только соседи сверху сами не попросят, чтобы поменять краник себе, не платя 3т.р. за отключение :-)
4) Что думаете про отсутствие сварки? Соединения на льне+unipack, потом прокрашиваются как-то штукой полезной. Выглядит весьма прилично, да и в конце концов на чердаках на магистрале краны на резьбе, не варят же их.
5) Стоимость работ 10т.р. (6 за ГВС + 4 за ХВС) это номально? Вопрос риторический, т.к. стояк должны перебирать "штатные" люди.
6) Я планировал потом сделать на МП все в шкафу, а под штукатурку опресованный МП. Спецы отговаривают тем, что даже опресованный МП - это резиновые кольца. А даже хорошая резина на горячей воде живет 7 лет. Вот то ли дело армированный полипропилен на 25 атмосфер, с которым они работают.
Так что же водорозетки с МП действительно не имеют права на жизнь под плиткой? Как же жить дальше?
Заранее спасибо за внимание.
zigibi написал :
мало
zigibi написал :
не надо
zigibi написал :
1)вредительство 2) краник все равно не поменяете
zigibi написал :
вполне допустимо
zigibi написал :
это Вам виднее
zigibi написал :
лучше пусть делают, чем умеют
Тем про правильную установку полотенцесушителя море. Почитайте форум
zigibi написал :
А полипропиленчик-то имеется в виду китайский с внутренним армированием - не есть гуд. Все "приличные" бренды ограничиваются PN 20, т.е. на 20 атмосфер.
zigibi написал :
Только при условии что они бумаги оформляют... Иначе вообще никакой разницы нет.
При подключении полотенчика через дюймовые отводы все будет гарантированно хорошо греться без всяких ухищрений в виде краников на байпасе, НО дюймовые шаровые дороги и больно громоздковыглядят - надо прятать под гипрок.
zigibi написал :
Достаточно, все будет отлично, и также
Conix написал :
Спасибо за ответы.
Badger написал :
Знаю, что мне сейчас запретят, но разводку по квартире как раз хотел сам делать. До этого был некоторый положительный опыт с компрессионным МП. Поэтому думал, что возьму на прокат пресс-зажим (или подойду к куда-нибудь с нарезанными кусками), сам проложу по потребителей и шкаф смонтирую. И вот мне убедительно говорят, что МП под заделку нельзя.
На форуме среди завалов меди, изредка попадаются картинки шкафов с МП. Значит делаю же люди как-то. Соответственно и вопрос, можно все таки опрессовать розетки, засунуть всё под плитку и забыть надолго? Или действительно через 7 лет придётся отковыривать плитки над трассой и все менять?
через 7лет на гв вам возможно уже нужно будет менять сам мп
одно могу сказать точно.. сантехники у вас не дураки... а кран на байпасе не обязателен конечно! просто с ним воздух удобнее прогонять
zigibi написал :
можно. ПС конечно лучше подключить чем-нибудь другим
zigibi написал :
Если возьмете МП, скажем, Uponor то наверняка и через 15 лет все будет хоккей, просто для этого придется растаться с суммой несколько большей, чем кажется на первый взгляд. Характерный пример уголок 16х16 от упонора в районе 10евро
zigibi написал :
Как бы... такие краны любят переставать перекрывать воду и начинать капать (через шток).
Если первое вам пофиг - полностью перекрывать воду не надо, - то капающий кран "дедовской системы" доставляет целый букет разнообразных ощущений. И все они - неприятные.
zigibi написал :
Да-да. В новостройке. Ага. У вас трубы - уже сразу б/ушные чтоли, с помойки подобраные?
Conix написал :
Нда.. прикинул чуть-чуть. Водорозетка Far на МП ~400руб, против ~45руб за ПП. На 11 соединениях (4 смесителя, стиралка, полотенчик) набегает стоимость "утюга" для ПП. Есть о чем подумать, кто-то тут писал, что научился варить за 5 пробных соединений. Не очень, правда, мне понятно как не гибкую трубу с подгонять, надо изучить вопрос.
vavan написал :
Не удивлюсь. "Новостройка" это одно название, на самом деле не дом, а беда. Строила одна контора, потом кризЕс - достраивала другая, лишь бы сдать. Он в общем-то и не сдан, по временным схемам подключен. Стены текут, на отоплении подача с выпуском перепутаны, полный мрак.
Говорят, что отводы наварены на месте, внутри трубы как бы пенёк получается. Вокруг него начинает расти быстрее.
2zigibi ИМХО, у Вас нормальные санты. Попросите только на ПС 3/4" сделать. 1/2" может зарасти лет через 10-20.
Подскажите еще такую вещь:
Начал закупаться кранами Бугатти, как заказывал сантехник. На этом же форуме нашел ссылку на подвал не подалёку. Выбирл кран Bugatti 626 с "американкой", по цене устраивает. Поехал, там мне говорят, что 600х нет, бери 322. Они де круче, усиленные и т.д. Чтоб сто раз не ездить, покупаю что есть. В "лицо" я конечно эти краны не отличаю, вижу в первый раз. Притаскивают мне краники, на них серебряным по серебряному отлито: 600 WOG, MadeInItaly, CW617N, 150 WSP, DN20, PN40 и логотип РОСТ (!!! и не лень им в италиях наш ростест шлёпать?).
Я, конечно, спрашиваю почему накорябано 617N, если я типо 322 покупаю. Мне говорят, что так и должно быть и ваще не задерживай людей. Переплатил около 500р, бывало и хуже, но теперь очень интересно: сделали из меня дурачка или нет?
zigibi написал :
CW 617N - это марка латуни )
А вообще
Спасибо :-) С латунью смешно получилось.
То что кран оригинальный сомнений почти нет, вопрос чем внешне отличаются 6**-я серия от 3**-ой.
Теперь осталось "600 WOG" расшифровать. Других подозрительный шестёрок больше нет.
Поиск мне в руки:
Обозначения на кранах BUGATTI 300-ой серии WOG 600 WSP 150 и 600-ой серии WOG 400 WSP 125 не является обозначением серии крана или марки стали.
Это обозначения американского стандарта, определяющего нормативное давление для кранов.
WOG (water-oil-gas) (вода-бензин-газ) далее следует значение нормативного давления в psi.*
WSP (water steam pressure) (давление водяного пара) далее следует значение нормативного давления в psi.
zigibi написал :
Хочешь продавать в России будь добр шлепай - нанесение знака соотв сертификату ГОСТ Р
